dieselaudifan 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Witam, zwracam się z pytaniem, ( VAG nie pokazuje błędów oprócz 17664 - uszkodzenie czujnika temp. płynu chłodzącego - zwarcie do plusa, oprócz tego na zegarach wskazówka pokazuje tylko do 70 st. C.) czy niesprawność tego czujnika może mieć wpływ na to, że jak po nocy odpalę to przez ok 5 8 sek. kołysze i dymi? ( dodam, że wtryski są po wymianie, sprawdzone i są OK) ponadto VAG nie widzi innych błędów. Czy może komp. podawać max dawkę paliwa przy rozruchu i to będzie miało wpływ na takie zachowanie się silnika ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidan 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Podepnij Vaga i zrób logi i pokaż na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselaudifan 0 Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam, wymieniłem czujnik temp. płynu chłodniczego, pokazuje wskazania temp na liczniku 90 st.C. Ale gdy dziś podpiąłem Vaga to w autoteście wskazał mi błąd nr 01039 - czujnik G2. Jest nowy, dobrze pokzauje, to dlaczego tak jest??? Nie wiem czy te logi dobrze wykonałem? ---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ---------- Witam, wymieniłem czujnik temp. płynu chłodniczego, pokazuje wskazania temp na liczniku 90 st.C. Ale gdy dziś podpiąłem Vaga to w autoteście wskazał mi błąd nr 01039 - czujnik G2. Jest nowy, dobrze pokzauje, to dlaczego tak jest??? Thursday,10,May,2012,18:06:16 038 906 019 FP ,,1.9l R4 EDC G110SG 1467, ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'001 ,,,,,,,,,,,,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,790-870,3.0-9.0,3-8 °Ck.,80-110°C,TIME,790-870,3.0-9.0,3-8 °Ck.,80-110°C MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min, mg/R, CF,°C ,0.00,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,0.32,0,0.0,-35.7,45.0,0.64,0,0.0,-35.7,45.0 ,0.92,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,1.23,0,0.0,-35.7,45.0,1.55,0,0.0,-35.7,45.0 ,1.84,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,2.16,0,0.0,-35.7,45.0,2.50,0,0.0,-35.7,45.0 ,2.78,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,3.09,0,0.0,-35.7,45.0,3.40,0,0.0,-35.7,45.0 ,3.68,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,4.00,0,0.0,-35.7,45.0,4.31,0,0.0,-35.7,45.0 ,4.60,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,4.92,0,0.0,-35.7,45.0,5.25,0,0.0,-35.7,45.0 ,5.54,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,5.86,0,0.0,-35.7,45.0,6.17,0,0.0,-35.7,45.0 ,6.47,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,6.79,0,0.0,-35.7,45.0,7.12,0,0.0,-35.7,45.0 ,7.41,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,7.75,0,0.0,-35.7,45.0,8.11,0,0.0,-35.7,45.0 ,8.39,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,8.71,0,0.0,-35.7,45.0,9.03,0,0.0,-35.7,45.0 ,9.33,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,9.64,0,0.0,-35.7,45.0,9.97,0,0.0,-35.7,45.0 ,10.26,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,10.58,0,0.0,-35.7,45.0,10.92,0,0.0,-35.7,45.0 ,11.22,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,11.58,0,0.0,-35.7,45.0,11.92,0,0.0,-35.7,45.0 ,12.23,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,12.58,0,0.0,-35.7,45.0,12.92,0,0.0,-35.7,45.0 ,13.22,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,13.55,0,0.0,-35.7,45.0,13.88,0,0.0,-35.7,45.0 ,14.17,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,14.48,0,0.0,-35.7,45.0,14.80,0,0.0,-35.7,45.0 ,15.09,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,15.41,0,0.0,-35.7,45.0,15.74,0,0.0,-35.7,45.0 ,16.02,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,16.35,0,0.0,-35.7,45.0,16.67,0,0.0,-35.7,45.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Oj dostanie ci sie za te logi od kolegów z forum . Popraw ---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ---------- Na początek zrób komplet logów według instrukcji w dziale diagnostyka i wrzuć na tę stronkę : http://vaglog.rtnet.pl/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinek110 0 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Może wystąpiło jakies uszkodzenie na kablu lub na wtyczce od czujnika.Aha i te logi popraw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
