Regulacja lambda-Dolna wartość. Jaka przyczyna? A4 B5 1,6
Witam, wyskakuje mi błąd na VAGu Regulacja Lambda poza specyfikacją - wartość dolna .Sonda wymieniona i pojawia się taki bląd. Ma ktoś pomysł co to może być? Dodam że mam objay nierównej pracy silnika czasami przy odpaleniu jak by paliła na 3 garach ,po chwili ustępuje. Objawy nie występują zawsze. Zauważyłem że gdy napięcie spada na sondzie delikatnie czuć drgnięcie silnika.
---------- Post dopisany 10-05-2012 at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2012 at 21:51 ----------
Nie ma nikt nic do powiedzenia?
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
Sonda ori czy jakiś zamiennik ?
Orginał
ja mialem też taki problem w moim 1.6 ADP po odpaleniu praca na 3 gary ale nie zawsze . Raz dobrze raz nie . Wszystko wskazywalo na sonde lambda wymienilem na ori boscha problem nadal taki sam potem wymienilem przewody i swiece nadal to samo okazało się ze nagar na trzonie zaworu był + pęknieta podkladka zaworu i zależnie jak się ułożyła przy odpaleniu silnik pracował idealnie albo na 3 .
:wink:
A jak to zdiagnozowałeś? Ja wymieniłem sondę, przewody, a świece też są ok.
