Wrażenie jakbym jechał bokiem!
xNoRbIx
Witam mam problem otóż chodzi o tylnie koła, gdy wchodzę w zakręt mam wrażenie jakby mi lekko tył leciał jakbym miał odkręcone śruby, koła wyważone, bieżnik równy, koła wycentrowane co może być powodem tego ?
belka tylna tuleje.u mnie też tak było po wymianie zginęło.:naughty:
albo tylne amorki. ja u siebie wymieniłem wszystkie tuleje wachaczy z tyłu na Lemfördera i jak na jakąs nierównosc najechałem bądź na zakrętach to też auto pływało. Okazało sie ze amorki z tyłu do wymiany :kwasny: i znów trzeba było swinke skarbonke rozyebać :facepalm:
amory może sprawdzić na stacji. i będzie pewność :whistling:
witam kolegów :)
ewentualnie sprawdz tylne amorki
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
witam kolegów :)
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
ha ha chyba w jednym czasie napisalismy :)
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------
albo drążki stabilizatora z tyłu,...ale nie wiem czy w FWD takowe występują :eusathink:
Drążek z tyłu w ośce nie występuje bo tam jest belka. Tak jak koledzy pisali, albo amorki albo tuleje. Tulejki też idzie łatwo sprawdzić, wystarczy breszka i kanał :wink:
Niekoniecznie, ja tak miałem jak wylał mi jeden amor, masakra była.
Sprawdź jeszcze łożyska i piasty. Kiedyś miałem tak jak mi łożysko wytłukło piastę- auto w zakręcie strasznie dziwnie się prowadziło- jakby jechało wężykiem.
Sprawdzę wszystko to co napisaliście ;) oby się nie okazało ze większość z tych rzeczy jest do wymiany:shock3: poznaje samochód dopiero więc nigdy nie wiadomo... Ale oby nie :wink:
Jeszcze raz dziękuję Wszystkim w innym razie musiałbym się wybrać do mechanika żeby powiedział co do wymiany :decayed:
