Pomiar ciśnienia
tomas2012
Witam
ostatnimi czasu próbuje wykryć przyczynę dlaczego moje auto w porównaniu z innym autem o tym samym silniku lepiej się wkręca, robiłem logi i wszystko było okej, więc wykonałem pomiar ciśnienia i wyszedł następująco
1 cylinder 30 bar
2 cylinder 30 bar
3 cylinder 30 bar
4 cylinder 24 bar
nie pokoi mi ten czwarty cylinder, i chciałem dodać że wiem o tym że powinno się robić pomiar na zimnym silniku ale niestety nie miałem takiej możliwości i wykonałem to na rozgrzanym
prosił bym o opinie na ten temat
mi w moim poczciwym ajm wszedzie pokazalo 28 ! kiedys cos mi sie obilo o uszy ze nie moga byc za wielkie wahania
Może źle był wykonany pomiar i stąd wynik,albo coś nie tak z 4 garem.U mnie wyszło po 30 i robił mi kolega z przyrządem VW, pompki odłączone.
powtórz pomiar, jeśli nadal wyjdzie 6bar różnicy to nie jest różowo, podejrzewam pękniętą głowice problem z uszczelką albo krzywa korba. 30bar na pozostałych jest bardzo ok. W zimie nie telepie przy odpalaniu, albo kopci bardziej?
Wydaje mi się że jest źle wykonany został pomiar 6 bar różnicy na pewno zauwazył bys inna prace silnika. Wiele razy na kursie robilismy pomiar cisnienia i niekiedy wychodziły niezłe jaja. Po czym okazało sie ze winny był manometr.
