PINIOWROCLAW 0 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Witam serdecznie wywala mi blad 4swiec zarowych i czujnik walka rozrzadu.Jak najlepiej zabrac sie za sprawdzanie i co moze byc przyczyna?Wiazka elektryczna?Jakis przekaznik?Moze 4 swiece spalone i czujnik padniety? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Daj tu numery błedów jakie wyskoczyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOWROCLAW 0 Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal P3007 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 28.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Idle Stabilization: 0.0°KW (no units): 48.0 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault P0671 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sakul 0 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Może zdechł automat od świec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
