Problem z silnikiem
Witajcie :)
Czytam już kilka dni nasze forum i szukam wątku o problemach silnikowch 1.8T 163KM w manualu (bez LPG) ... skoro nie ma - albo nie znalazłam pozwolę sobie po krótce je opisać u mnie ...
Kilka słów o problemie, jak we wstępie moje a4 (2004) bryka na 163KM z 1.8T i spisywało się super do ostatniej akcji. 'Blaszaczek' sprowadzony w 2011 z przebiegiem 126tyś, od razu wymiana wszystkich płynów, filtórw, oleju na motul 5w40 jak również rozrząd i świece ... :), w tej chwili ma dokładnie 140tyś i dała o sobie znać sonda lambda (przed katalizatorem) co zostało potwierdzone VAGiem, na desce check engine - wykasowany sonda zamówiona ...
Ponieważ pochodzę z Wybrzeża wiec chętnie z W-wy na północ się wybieram - bez większego problemu docieram na miejsce, tuż przed wyjazdem w drogę powrotną kolejny raz pojawia się check engine i auto zaczyna pracować nie równo na biegu jałowym - najpierw obroty falują po czym rosną i przytrzymują się do wartości około 2,5tyś - przy szybszej jeździe auto zachowuje się zupełnie normalnie, pięknie przyspiesza - nie ma problemów - na VAGu pokazuje się info że sonda, ale też kilka innych :
17705
P1297 Turbosprężarka/przepustnica, wąż łączący – spadek ciśnienia
16686
P0302 Cylinder 2 – stwierdzona przerwa w zapłonie
16688
P0304 Cylinder 4 – stwierdzona przerwa w zapłonie
16684
P0300 Dowolnycylinder/kilka cylindrów - stwierdzona przerwa w zapłonie
Po diagnozie zostają zmienione wszystkie cewki i świece, poza sondą – błędy skasowane i ruszam w drogę do W-wy, po około 100 km, auto nagle zupełnie traci moc –pozwala na jazdę max 70km/h, mruga check engin strasznie ‘warczy’ mniej więcej tak jakby nie chodziło na wszystkie cylindry ;/
Ponownie VAG i oprócz podanych wcześniej dochodzą jeszcze …
17536
P1128 Regulacja długookresowa paliwa / ogólny zakres obrotów, obciążenia, rządcylindrów 1 – mieszanka za uboga
17544
P1136 Regulacja długookresowa paliwa / bieg jałowy, rząd cylindrów 1 – mieszanka za uboga
Auto w tej chwili ma już wymienioną sondę a wcześniej cewki i świece, i w piątek trafiło na warsztat do świetnego ‘magika’ od silników (T.Guzior Mikołajki Pomorskie) ale – nie mam niestety jeszcze info cóż takiego w nim się dzieje …
Jeśli macie jakieś sugestie proszę o info J
ja bym sprawdzil kable ktore dochodza do cewek...;) albo moze Ecu zaczyna swirowac...
Podmienić przepływkę i wtryski, ewentualnie ECU
zajedź do AZ serwis Gdańsk-Orunia, chłopaki ogarną temat bez problemu
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
Jeśli po wymianie cewek i świec nadal jest przerwa w zapłonie to albo nowe cewki padły są wadliwe albo co bardziej prawdopodobne należałoby sprawdzić wiązki kabli dochodzące do cewek. Błędy związane z regulacją długokresową są spowodowane długotrwałą jazdą przy jednym albo więcej niepracujących cylindrach.
Wymiana sondy również prawdopodobnie była zbędna i spowodowana złą interpretacją błędu związanego z kolei z nieszczelnościami pomiędzy turbosprężarką a dolotem:naughty:
Witaj Darkle :)
jeśli chodzi o wymianę sondy - to akurat było uzasadnione , ponieważ odezwała na 1200 km przed obecną awarią ... ;), jeśli chodzi o nieszczelność to pojawiła się w tej samej chwili co falujące obroty.
Często nieprawidłowości wykrywane przez sonde lambda, za uboga lub za bogata mieszanka, skutkują jej bezkrytyczną wymianą. Jeżeli oczywiście ktoś przeanalizował i wykluczył inne przyczyny a wymiana coś pomogła to ok. Walnięta sonda lambda poza checkiem może powodować bardzo nierówną pracę silnika na wolnych i szarpanie podczas jazdy.
Zgadzam się z Tobą ;) niemnej mimo wymaniy sondy i cewek oraz po przeglądzie silnika pod wzg. mechanicznym nie stwierdzono zadnych usterek :( ... auto nadal szarpie tylko na wolnych obrotach, poza tym zachowuje się zupełnie normalnie, czekam jeszcze na opinię elektryka ponieważ teraz auto przechodzi taki przegląd ...
Jeśli pracuje na wszystkich cyl. i wykluczone są uszkodzenia mechaniczne np. zawory to należy się cieszyć a najprawdopodobniej przyczyną szarpania tylko na wolnych obrotach będą jakieś nieszczelności w układzie dolotowym: do sprawdzenia dolot od przepływomierza do przepustnicy oraz wszystkie wężyki podciśnienia- posłuchać czy coś nie syczy i odma.
Ja stawiam, że jednak jakiś zawór jest uszkodzony, np ten który reguluje ciśnieniem, jego nr to 06A 129 101D.
Niech mechanik go sprawdzi, bo być może jest on przyczyną całego zamieszania....
Hej ;)
dzięki za podpowiedź - trafnie postawiona diagnoza ... :naughty:
