Jak wyjąć tył tunelu środkowego?
Witam, jak w temacie tyle tylko że mam jeszcze podłokietnik i po odkręceniu tych bocznych śrubek pod lewarkiem i tylnych pod popielniczką coś jeszcze trzyma i nie mogę go wyciągnąć. Proszę o podpowiedź jak to wykręcić bo chyba jeszcze jakaś śruba tam jest od podłokietnika. W książce o naprawie nie ma wzmianki o podłokietniku. Z góry dzięki.
Obok ręcznego masz jeszcze schowek pierdolniczek/kieszonkę/badziew na kasety albo gniazdko telefoniczne... pod spodem jest jeszcze śruba :wink:
wystarczy jak wejdzieś w dział warsztat masz tam pełny instruktarz jak wymontowac podłokietnik wraz z tunelem. Użyj opcji szukaj
sokal dzięki za wskazówki, tak przypuszczałem że tam coś trzyma ale nie mogłem wyczaić jak wyjąć to miejsce na pierdołki koło ręcznego,
tomcioskinny, skoro jestem w dziale wnętrze i szukam czegoś związanego z tym działem to jak mam wiedzieć że coś jest w innym dziale po co te działy skoro i tak jest bałagan
temat do zamknięcia, po sprawie.
kolego i udalo ci sie wyjąć ten tunel środkowy? zwróciles uwage czy jest pod nim linka do naciagania recznego?
tak udało mi się wyjąć, linki są pod spodem mocowane za pomocą kulek na końcu do dźwigni ręcznego nie zauważyłem żadnej regulacji
