kudalty66 3 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 witam jak w temacie, wczoraj nabiłem klimę, moja słabo ale jeszcze działała, maszynka w warsztacie od klimy zciągnęła 180g, oleju zero,. nabijając weszło 700 i tyle ma być + olej,. moje pytanie czy możliwe jest żeby przy 180 gramach z 700 jeszcze klima działała, czy warsztat nabijając klime nabija klientów w butelkę??? dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ampera4 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 u mnie czynnika bylo kiedys troche powyzej 100 gram juz nie pamietam dokladnie i klima cos tam marozila ale marnie- jesli chodzi o to co do kompresora to nie zastartuje dopiero wtedy kiedy uklad jest calkowicie rozszczelniony lub sam kompresor ulegl uszkodzeniu lub ktorys z podzespolow poza tym mogles wybrac warsztat z maszyna gdzie dostaniesz paragon (wyciag z maszyny) co maszyna zrobila i w jakim czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
electrofinger 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Podpinałem się ostatnio pod urządzenie i odessało mi 250g czynnika i 0 oleju. Klima działa po nabiciu podobnie lub tak samo jak przed nabiciem - w sensie całkiem przyzwoicie, chociaż nie mam porównania. Nabito 700g czynnika i 10g oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 u mnie czynnika bylo kiedys troche powyzej 100 gram juz nie pamietam dokladnie i klima cos tam marozila ale marnie- jesli chodzi o toco do kompresora to nie zastartuje dopiero wtedy kiedy uklad jest calkowicie rozszczelniony lub sam kompresor ulegl uszkodzeniu lub ktorys z podzespolow poza tym mogles wybrac warsztat z maszyna gdzie dostaniesz paragon (wyciag z maszyny) co maszyna zrobila i w jakim czasie mam ten wydruk, także dzieki za odpowiedzi, wydruk prawde mówi, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Ile ma być nabite czynnika to jest zapisane w tabelach dokładnie u siebie w B6 mam 500gram i tyle ma być czynnika w układzie.Jak jest za dużo to tez jest nie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jochan41 0 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 ja bylem ostatnio tez z klima i z mojej sciagnelo 374g czynnika i 6ml oleju.Natomiast nabilo mi 506g czynnika i 10ml oleju i teraz chlodzi mi mocno klima a przed nabijaniem tez chlodzilo ale slabiej.Pytalem tego faceta w warsztacie jaka ma byc temperatura gdy normalnie klima dziala to powiedzial ze w granicach od 6do 9 stopni na wylocie z wlotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
