Problem z Halasem silnika
Witam . jestem nowym uzytkownikiem posiadam audi a4 b6 1.9tdi 131KM 2002r , od nie dawna zauważylem ze gdy dodaje gazu od 1000 do 2000 obrotów zaczyna coś syczeć i zarazem trzeć z okolicy silnika jakby zasysalo i wypluwalo powietrze z jakims plynem i o cos tarło , ale wszystko jest suche.. . Te halasy nie trwaja zbyt dlugo ale zaczynaja byc coraz glosniejsze . Bylem z tym u mechanika podpinalismy auto pod komputer i wykazalo wade wtryskow wiec pomyslelismy ze to jest problemem. Po wymianie wtryskow sprawdzeniu turbiny wszytskich wezykow i uszczelek jest dalej to samo .. Wyszykiwalismy roznych bledow na komputerze ale nic nie wykazalo. Moze mieliscie juz podobne problemy z swoimi autami a moze moglibyscie mi powiedziec jak lub gdzie moglbym to jakos inaczej sprawdzic . Z gory dziekuje za odpowiedz , I serdecznie pozdrawiam
Sprawdź szczelność połączeń od turbo
Ok sprawdze dam znać czy to jest to dzieki ;)
zapchany katalizator - zbyt słaby przplyw spalin i silnik sie dusi własnymi spalinami...
Sprawdzilem katalizator wymienilem wszytskie wezyki z turbiny sprawdzilem cala turbine i dalej jest to samo.. Teraz zaczelo tak syczec gdy puszczam noge z gazu.. juz nie wiem co mam z tym robic :)) co moglbym jeszcze waszym zdaniem sprawdzic lub wymienic , czy moze to byc podcisnienie z turbiny ?
podepnij VAG i zrob logi!
Sprawdzalem na komputerze i nie pokazuje bledow " zrob logi " sory ale co to znaczy ? nie znam sie ;P
dzieki bardzo
