Co za kable w lampce oświetlenia
Witam, mam pytanko, znalazlem 3 wolne wtyczki w panelu oswietleniowym przednim audi a4 b7, moze ktos mi podpowie do czego sluza bo nie widze zadnych wtyczek do czego mogło by je szlo wsadzić
1. to jest chyba mikrofon, ale nie ma zadnych kabli do podlaczenia
2. 2 wtyczki wpiete w obudowe oświetlenia wnetrza
1 wtyczka 2 pinowa: zielony, chyba szary
2 wtyczka 4 pinowa: niebieski, brazowy, czerwony, zielony
górny lewy róg zdjęcia
Kolego to pierwsze zdj przedstawia z tego co sie nie myle mikrofon od modułu BT-taki sam mam u siebie..;p
1 fotka mikrofon BT
2 fotka kostka do kontrolki informującej o wyłączeniu poduszki pasażera (jeśli jest) ....
no wlasnie ni znalazłem wyłacznika poduszki, a 3 kostka od czego ? czy do kontrolki poduszki ida 2 kostki ?
wyłącznik AIRBAG masz w schowku pasazera :wink:
Daj fotke Panelu z drugiej strony .
Oświetlenie gałki zmiany biegów (dwie diody czerwone) jeśli masz (na Twojej fotce brak) to są przed otworem pod pokrętło sterowania szyberkiem .
To jest ten prostokąt ...
No to dziwne z tą lampką AIR BAG poniewaz w B7 powinien być przycisk koło włacznika ESP :eusathink: a nie w lampce .
W B6 jak montowałem lampkę airbag to nie było do niej osobnej kostki lecz tak samo jak diody od podświetlenia, podłączało się ją pod wolne konektory metalowe w lampce. Czy za przypadkiem jedna z tych kostek (4 pinowa) nie jest od czujników ruchu montowanych w przypadku rozbudowanego alarmu? druga, 2 pinowa jest od mikrofonu, wczepia się ją w kwadratowy otwór widoczny na zdjęciu lampki (u góry).
dodaj foto bo nie umie zaskoczyc o co chodzi
Na czerwono masz zaznaczone gdzie powinna być kostka od mikrofonu
Na niebiesko podświetlenie gałki (dwie diody)
na zielono lampka airbagu
Airbag i podświetlenie gałki podłącza się do konektorów które są widoczne na zdjęciu. Nie jestem pewny czy dokładnie tam gdzie zaznaczyłem. Na pewno te okolice.
kolego, kliknij a będzie większe
moze ja cos mam z przegladarka, ale jak by nie klikac mam małe
