Problem z autem na benzynie
WITAM MAM PROBLEM ZE SWOJA AUDI MIANOWICIE AUTO JEST NA GAZ BRC JADAC PO SKONCZENIU GAZU PRZELACZYLEM NA BEZYNE I W TYM MOMENCIE AUTO STANELO JAK PRUBOWALEM ODPALIC TO ODPALILO JECHALEM KAWALEK SZARPALO I JECHALO WYGLADALO TAK JAKBY NAGLE GASL SILNIK I ZA CHWILE ODPALAL TAK PRZEZ CHWILE POTEM GASL CALKIEM A GDY ODPALILEM MOGLEM JECHAC DALEJ ALE BYLY TE SAME OBJAWY I TAK ZA KAZDYM RAZEM DODAM ZE NA GAZIE CHODZI BEZ ZAZUTÓW WCZESNIEJ TEZ TAK SIE DZIALO ALE MECHANIK WYMIENIL CZUJNIK STEROWANIA CISNIENIA PALIWA I JAKIES 3000 KM BYLO OK A TERAZ ZNOWU TE SAME OBJAWY PROSZE O POMOC BO JESTEM 2000 KM OD DOMU Z DZIECKIEM I NIE WIEM CO MAM ROBIC MUJ E.MAIL [email protected] tel 509647283 POZDRAWIAM.
caps lock rules :facepalm:
Najlepiej było by podpiąc VAG-a ale nie masz ze soba pewnie?? Czyli jak przełączy się na gaz to jest dobrze?? Jeśli tak to postaraj się wrócić tak to miejsca zamieszkania i wtedy cos podziałasz bo jesteś pewnie zagramanicą...
tak jestem w norwegi na gazie jest ok tylko na benzynie fiksuje
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
dodam zalozylem druga pompe paliwa i nic paliwa jest pół zbiornika po wymianie czujnika sterowania cisnienia paliwa bylo jakis czas ok i teraz znowu
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
pytalem mechanika który to robil czy zalozyl nowy czujnik to powiedzial ze to jest nowy
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
