czy w słupkach przednich sa głosniki wysokotonowe audi a4 b8 czy niema
W wersji B&O są w trójkącikach w rogu drzwi :wink:
O to chodzi ?
Wyciągnij i sprawdz :wink:
A jakie masz radyjko ?
nie wiem jakie z duzym wyswietlaczem MMI czy jakos tak
Masz NAVI MMI 2G kolor czy Concert z czerwonym wyświetlaczem ?
To masz pewnie trzy głosniczki w desce :wink: a SYSTEM nagłosnienia nazywa się AUDI SOUND SYSTEM :decayed:
to sa te głosniki wysokotonowe czy nie
Zdejmij zaslepki i sprawdz jak są to tak .
Odświeżam temat. Jeśli u mnie na podszybiu nie ma głośnika centralnego to czy mam tam wyprowadzone kable żeby go sobie dołożyć? MMI 3g+ wersja z 8 głośnikami
Musisz odsłonić tzn. zdjąć maskownicę głośnika centralnego.
Ja niestety nie miałem dlatego zmuszony byłem przeprowadzić kabel głośnikowy przez cały samochód....
Blendę demontuj powoli, stopniowo, bo jest duże ryzyko że połamie się jakaś część zaczepów/zatrzasków. Głównie te z tyłu są narażone, może słońce swoje robi...
Osobiście uważam że na 99% nie masz wyprowadzonych kabli.
Edytowane przez lobot84
Tak właśnie robiłem ale myślałem że gdzieś głębiej są schowane kable. Dzięki za odpowiedź
No widzisz, albo odpuszczasz temat albo przeprowadzasz kabel, jakby co służę pomocą, powiem co i jak ;)
Witam,możesz podać dokładnie szczegóły skąd i jak poprowadziłeś kabel do głośnika centralnego w podszybiu??
