Pęknięty kolektor wydechowy
Cześć
Na moim kolektorze wydechowym w AEB pojawiło sie pęknięcie przez które na zimnym troszke dmucha, w związku z planowaną wymianą chcę się dowiedzieć czy w AEB występowały różne rodzaje kolektorów?? Czy są zamienne z jakimś innym silnikiem?
Na pęknięciu na zimnym kolektorze pojawia się mała plamka, po odpaleniu szybko odparowuje, czy to normalne że gromadzi się wilgoć w nim??
tak to normalne ze jest wilgoc na zimnym. mozesz to zaobserwowac jak z rury tez leci na zimnym woda.
Aha to ok.
Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy da sie zobaczyc numer częsci bez wyciągania go??
Po czym poznać czy jest z żeliwa czy stali??
---------- Post dopisany at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
AUDI A4, A6, PASSAT 1,8T - KOLEKTOR WYDECHOWY (2362044545) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Hmmm ciężko ocenić stan kolektorów z allegro. Chyba trzeba będzie strzelać, a nóż sie trafi.
Nasze kolektorki są żeliwne.Pytałeś się ile kosztuje robocizna(wymiana ewentualnie spawanie?)Od razu trzeba uszczelki nowe dać,i chyba trzeba planować:eusathink:
Chyba planować?? Droga taka impreza??
Ja wymieniałem u siebie, kupiłem za 80zł na allegro używkę, za planowanie i wymianę zapłaciłem 100zł :wink:
Mechanik mnie przekonywał że warto gdyż znowu może popękać ze względu na naprężenia jakby był nierówny.
Acha, uszczelki jeszcze nowe do tego :decayed:
A to luz, da sie rade, w tym miesiącu wrzuciłem w staruszka chyba ze 3500, na szczęście kolektor wymienie juz w czerwcu haha, na nowy miesiąc bedzie...
Nie było tragedii :wink:
może głupie pytanie ale mówicie o rurze kolektorowej czy kolektorze że trzeba ją planować?
Kolektor wydechowy, ja planowałem :wink:
ok, dzieki ;) bo stoje przed wymiana ale rury kolektorowej wiec wszystko ok ;)
Rurę będziesz mieć nową, nowe uszczelki więc nie masz żadnego problemu :wink: Planuje się tylko tą powierzchnię styku kolektora z głowicą :naughty:
