[A5 C5] Wtrysk sterujący
Witam Panowie;
Jestem po logach z macherem z forum Seata.
Według logów dynamicznych wyszło że w coś jest nie halo w z dopływem paliwa ( turbawka dmucha w górnej parti obrotów ok) ale wtryski podaja za mało paliwa i pytanie:
1. Dam je do sprawdzenia
2. koło jarzma wtrysku sterującego mam mokro ( od paru miesięcy)
3. Czy teoretycznie jeżeli po sprawdzeniu wyjdzie że "uwalony" jest tylko sterujący to mogę zrobić tylko podmianę tegoż wtrysku na używkę? ( oczywiście wcześniej sprawdzoną u pompiarza
Objaw mam cały czas ten sam: jak jeżdżę po mieście silnik sie zagrzeje to zaczyna"pyrkać" ( odgłos i objawy jak przy urwanym przewodzie paliwowym - oczywiście mam na myśli przewody doprowadzające paliwo do wtrysków :)
Pacjent AVG 2000 rok
Pozdr.
Daj je do sprawdzenia, jak beda dobre to kup nowe podkładki pod wtryski i je zamontuj. Wtedy nie bedzie pyrkac.
Witam Panowie;
A więc zrobiłem następujące rzeczy:
4. wyczyściłem turbo ( + obdukcja całości)
5. sprawdziłem węże + czyszczenie EGR + czyszczenie dolotu
6. nowy filtr paliwa
Największe jaja wyszły z wtryskami:
Wyjąłem wtryski i zasuwam do pompiarza na sprawdzenie. Facet zakręca po kolei przy mnie każdy i sprawdza. Wyszło że: sterujący lekko „polewa”, jeden zwykły tez lał i jeden się nie otworzył.
Ja po tej obdukcji happy już myśle o podmianie na jakieś pewne używki, pojechałem po jeden sterujący i wracam powrotem do tego samego pompiarza ( chciałem sprawdzić ten drugi sterujący).
I tu jaja jak balony ( akurat był inny pracownik): zakłada drugi sterujący ( ten niestety leje), pyta się mnie czy mam te stare, ja mówię ze tak i mu daje do ponownego sprawdzenia, normalnie szok wszystkie ok., rozpylają tylko jeden zwykły otwiera się przy 185 barach.
Zupełnie skołowany udałem się z tymi moimi starymi wtryskami do drugiego diesel serwisu i diagnoza jest ta sama:
Moje obecne wtryski rozpylają i otwierają się przy 190 barach !
I znów jestem w punkcie wyjścia ( poza wydaniem na „diagnozy prawie 200 pln ):
Objaw mam cały czas ten sam: jak silnik sie zagrzeje to zaczyna "pyrkać" ( odgłos i objawy jak przy urwanym przewodzie paliwowym - oczywiście mam na myśli przewody doprowadzające paliwo do wtrysków, oczywiście jazda jak w trybie awaryjnym.
Panowie nie wiem czy dobrze myślę: może jednak wtryski są uwalone i wariują jak się rozgrzeją? Pojadę jutro na szrot ( do znajomego) wrzucę używki ( wszystkie) i może to da mi pewność? Ewidentnie stuka pod pokrywą zaworów, tak jakby któryś z wtrysków nie pracował po rozgrzaniu.
Wtryski zazwyczaj leja jak silnik jest rozgrzany. Jak będziesz zakładał to pamiętaj o nowych podkładkach, a jak nie masz to wygrzej stare. Tylko nie przesadź z dokręcaniem by nie urwać śruby...
Witam Panowie;
Problem rozwiązany ale sam nie dałem rady zdiagnozowac bo dopiero sie uczę :)
Przyczyna objawów opisanych na poczatku to padniety regulator N108 w pompie VP ( paliwa)
Zawiozłem autko do Janusza na ul. Mokrą 2A, Janusz oblookał step by step co mojego :dziadka" gryzie i doszedł do regulatora w pompie
Koszt całości 400 pln ( pompa była wyciągana).
Przetestuje samochód ( na razie rwie do przodu az miło)
Pozdrawiam i dzięki za udział w dyskusji
<br /><br />
