darioo99 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam Mam taki problem: Na zimnym silnik odpala zawsze, ale CZASAMI, nie zawsze gdy jest ciepły i zgasi się silnik na 10-15 minut to nie chce odpalić - pompka pompuje, rozrusznik kręci, ale nic się nie dzieje. Dopiero po odczekaniu paru minut da się odpalić, ale trzeba deptać gaz i odpala z trudem. Po takim odpaleniu obroty jałowe utrzymują się na poziomie ok. 1300. Na vagu wyszły dwa błędy, niestety nie pamiętam kodów - czujnik prędkości i czujnik temperatury. Czy może być tak, że auto nie odpala bo cały czas uruchamia się "na ssaniu" przez uszkodzony czujnik temperatury? Pozdrawiam
motor144 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ważniejszy jest czujnik obrotów G28 - bez niego nie da się odpalić wcale. Jak czujnik temp G62 źle działa to odpalanie utrudnione lub nieprawidłowe. W obu przypadkach styki/przewody do sprawdzenia lub wymiana na nowe (tylko nowe oryginały - na zmieniki szkoda kasy i czasu bo nigdy nie działają prawidłowo zbyt długo albo wcale).
