CHECK ENGINE- błędy na vagu
kktsp13
Co jakiś czas zapala się check engine i wyrzuca takie błędy
17519 Regulacja lambda strona1 - mieszanka za uboga
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY
16804 System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1
17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
17511 Nie znany kod błędu
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16517 Sonda lambda wolna odpowiedź (strona 1 czujnik 1)
Czy jest to wina katalizatora ? Trochę dziwne aby się już zużył przy przebiegu 190tyś. Elektryk kiedyś (niby) sprawdzał sondy i powiedział ,ze to katalizator. Czy idzie jakoś ominąć odczyt z katalizatora ?
Czy samochód w trybie chceck engine zużywa więcej paliwa ?
Który z tych błędów jest odpowiedzialny za zapalenie checka ?
Auto jest zagazowane ,ale wcześniej nie wywalało błędów.
Proszę o odpowiedzi konkretne ,a nie w stylu "audi się nie gazuje" "napewno ma 400tyś" ;-)
dzięki
Błąd kata wywala na pewno CHECK-a. U kumpla też zawalony kat i jutro go wywala ale nie ma przy tym błędów sond więc możliwe, że masz uszkodzone. Pali Ci więcej??
sprawdz u dobrego gaziarza ustawienie LPG,bo może się mapa rozjechała,jak to nie pomoże to na pewno sonda się skończyła sądząc po błędach. za check-a na pewno odpowiadają 17519,16804,17511,16517 ,sprawdz też wartości przepływki.
