Nie Działający obrotomierz
Witam, szukałem swojego problemu na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Mój kłopot wygląda następująco: Kupiłem swoje audi rok temu od początku nie działał obrotomierz. Raz jest tak że działa przez 2 minuty i koniec. A raz że wogóle nie działa od początku zapalenia samochodu. I teraz mam pytanie czy to czujnik obrotu wały? Czy coś w liczniku jest zepsute? Czy jest jakis inny czujnik odpowiedzialny za pokazywanie obrotów? oczywiście silnik pracuje bez zarzutu nie dusi się itp. A jeżeli jest to jakiś czujnik to gdzie go znajdę w swoim aucie. Z góry dziękuje za odpowiedź na mój problem. Pozdrawiam
Kolego Sprawdź błędy w liczniku. Jak będziesz miał podpiętego Vaga to zrób test zegarów i wtedy wszystko wyjdzie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dołączę się w pytaniu do kolegi..... Jeśli nie posiadam na razie Vag-a to gdzie się podłączyć?? U mnie raz działa, raz nie działa obrotomierz/ prędkościomierz.....??
Podłączyłem Vaga zrobiłem test liczników i żaden błąd nie wyskoczył. Mechanik powiedział mi że to może być wina altelnatora i że obroty silnika są przekazywane przez niego. Powiedział ze może być zawilgocony bo jak jest ciepło to licznik działa a jak zimno i mokro to nie działa. Nie wiem co mam robić bo boję się żeby w zbędne wydatki się nie wpakować.
