[B5 AFN] Błąd 65535 - brak mocy i w ogóle nie kopci
martin a4
panowie prosze o pomoc moje audi 1,9 tdi AFN nie ma mocy wyskakuje 1 blad przy obciazeniu 65535 (blad pamieci) wogole nie kopci nie ma mocy pomocy przeplywomierz ,n75,wtryski,pompa wymieniony i dalej to samo co robic dalej
co robic dalej
wstaw logi dynamiczne,statyczne i BS oraz dokladny opis bledy z Vag'a ....
zobacz czy wtyczki od ECU sa zapiete prawidłowo ... [genralnie blad ten moze powodowac bardzo duzo innych rzeczy]
logi
panowie nie ma mocy od samego dolu[br]Dopisany: 20 Maj 2008, 16:59 _________________________________________________wymianilem wtryski troche lepiej teraz jezdzi
te korekcje są po wymianie wtrysków?????? :shocked:
Na moje końcówka wtrysku sterującego do wymiany - leje gorzej niż u mnie (miałem waertości w granicach 0,6-1,2, a na przyrządzie pomiarowym wyglądało jakby ktoś lał z węża - zero mgiełki).
U ciebie jest na moje jeszcze gorzej.
Logi niekompletne...
Ale juz widac ze turbina bedzie do czyszczenia.
Dawki korekcyjne "kosmiczne" - podejrzani : wtrysk sterujacy, nastawnik do czyszczenia, wtryski juz klekają.
uzupelnij logi
jakie sa ori wtrsyki w afn moge zalozyc z 1z z jaka litera na koncu
no dość dziwnie wyglada ta grupa 013
zrób jeszcze raz loga tej grupy, jezeli beda podobne wartosci, wyjmij wtryski i sprawdz je na stole ( zanies do pompiarza )
wiec tak powiem ze na 13 logu nie szlo wejsc na obr powyzej 3,7tys cos jak by go blokowalo oczywiscie na 3 biegu
013 robimy w probie statycznej !
Przed wymianą połowy silnika, proponuję za radą Spankyego przejrzeć połaczenie wtyczki przy ECU - a jesli to nic nie da - podmienić ECU na sprawne z bliźniaczego modelu. Jeśli po podmianie ECU będzie dobrze, wystarczy udać się do najbliższego chiptunera z prośbą o nowe kości na fabrycznym sofcie (ew kupić używane ECU o identycznych numerach).
spanky a ty co powiesz
sprawdziles wtyczki ?
013 robi sie statycznie ...
jak to zrobisz bedziemy dyskutowac dalej .... :wink4:
