spidzior Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Witam wszystkich Ostatnio w mojej b6 zauwazylem ze podczas jazdy z wiekszymi predkosciami kolo kierownicy jest bardzo luzne jakby wspomaganie bylo ustawione w tryb "city" jak jest w miejskich samochodzikach... Mam porownanie do eski ktora kiedys mialem ktora po 100km/h jechala jak po szynach a tu wogole nie czuje co sie dzieje z autem na drodze jakby ukl. kier. byl bardzo nie precyzyjny... np przy zakrecie na autostradzie gdzie normalnie trzeba delikatnie skontrowac kiera to u mnie musze wykonac ok pol obrotu ... stojac na postoju i krecac prawo-lewo mam doslownie delikatny luz ale wydaje mi sie ze jest on w granicach normy.... w aucie ok 3 tyg temu wymienilem wszystkie wahacze z przodu + drazki kier. z koncowkami + zbierznosc + nowe felgi i opony 235/40/18 (wydaje mi sie ze tez powinny zwiekszac opory podczas jazdy), z maglownicy nie ma wycieku.... czy ma ktos z was jakis pomysl gdzie szukac przyczyny?
bolo73 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Czy przed wymianą zawieszenia było tak samo, czy w porządku? Jeżeli w porządku, sprawdziłbym jeszcze raz dokładnie geometrię. Pół obrotu na autostradzie? To strach się bać!
spidzior Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2012 No wlasnie wydaje mi sie ze bylo lepiej ale dlatego zrobilem zawieszenie bo byly luzy troche..... kurde no moze przegiolem troche z tym pol obrotu ale naprawde trzeba krecic kiera zeby sie sluchalo na drodze.... umowilem sie do mechanika sprawdzic magiel i krzyzak moze tam sa jakies luzy... napisze co i jak.... ---------- Post dopisany 20-06-2012 at 04:35 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2012 at 20:52 ---------- wyjasnione.... delikatny luz na krzyzaku + po zmianie felg z mniejszym et na wieksze byla troche zbierznosc rozjechana po ustawieniu jedzie jak po szynach....
