A8 D2 2,5 tdi AKN Przekaźnik klimatyzacji
witam borykam się z problemem zamulania jak jest gorąco i mam włączoną klimę to auto słabo przyspiesza i jest głośniejsze i dzieje się tak jak jest klima i temperatura ponad 28 stopni
wyczytałem gdzieś że jest przekaźnik klimy który podczas ruszania wyłącza ją na chwile po to by silnikowi było łatwiej/lżej ruszać
czy to jest prawda i gdzie ten przekaźnik??????????????????
Przekaźnik jest pod kierownicą, przynajmniej w A4 ale nie wyłącza ona sprężarki przy ruszaniu, ale przy nagłym wzroście obrotów aby odciążyć silnik np przy wyprzedzaniu, ale jeżeli masz muła cały czas to nie w tym szukałbym przyczyny, może sprężarka się kończy i tak bardzo obciąża silnik.
kolego bin85
a który to jest przekaźnik bo mam możliwość podmiany celem sprawdzenia
