Tępe stuknięcie przy nagłym machnięciu kierownicą podczas jazdy
Witam, mam taki problem; podczas jazdy i nagłym machnięciu kierownicy w celu np ominięcia studzienki słychać tępe uderzenie jakby pod nogami .Bez znaczenia czy w lewo czy w prawo. Gdy powoli skrecam nic nie słychać, jak jeżdżę w kółko tez nic, jak ruszam tez nic. Na postoju machalem kierownica i tez nic. Raz jak naprawdę mocno machnalem kierownica podczas jazdy to słychać uderzenie z chrobotnieciem. Zdjalem koła i nie widać żadnych pęknięc ani nie słychać luzow. A i raz przy jeździe na rondzie i nagłym pogłębieniu skrętu wrażenie jakby koło sie złożyć chcialo a przod auta przesunął sie na zewnatrz.( nie wiem czy to tylko wrażenie czy poprostu zbyt szybko jechałem ale nigdy tego nie miałem)
Co może być powodem?:/ przekladnia, lozysko na mcpersonie?
mam podobnie na rondzie, ale u mnie to wina krzywej felgi
Ale co może byc przyczyną stuknięć??;/ jade 5 km/h i nic a wsytarczy że 20 i przy machnięciach tępe sprężyste uderzenie/przeskok czegoś ;/
Może akumulator lata sobie na podszybiu?
Dzięki Fr0styyy. trafiłeś. ;) Aku latał na podszybiu. Nie wiem czemu na to nie wpadłem ;p Dzięki wielkie ;)
