gdzie znalezc filtr klimy +foto
Witam,
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale gdzie znalezc ten filterek:
<br /><br />
i to :
<br /><br />
Dzieki za pomoc
pierwsze masz na skręcaniu przewodów z prawej strony za filtrem powietrza.
Drugie nie występuje u Ciebie bo masz pierwsze.
ok a wiem ze sa dwa kolory... czyli w tych rurkach gdzie sie napelnia klime pod szyba to wymienic?
dokładnie jak rozkęcisz rurki w środku będzie filterek
tylko nie rozkręcaj tego sam bo ci gaz ucieknie, mam nadzieję, że to wiesz? :)
Nazywa się to dysza rozprężna klimy.Jak kolega wspomniał podjedź,spuszczą czynnik i wtedy sobie wymień.Koszt ok.10 zł.
I tak czynnik ucieknie bo musze nowy kompresor wsadzic...
---------- Post dopisany at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany at 16:38 ----------
a co do kolorow to jakie maja byc? czy to nie wazne poprostu jeden w kazda rurke ?
Dyszę masz jedną w rurce z nakrętką i jest jeden rodzaj...
Podjedź do klimatyzatora,odessa czynnik,później Ci go z powrotem dobije+to co jeszcze wejdzie
Dziekuje bardzo za pomoc jeszcze jedno pytanko moze troszke glupie czy ten gas (czynnik) w klimie to jest ciecz? czy gas?
Gaz. R-134.
