bar_ek Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Witam koledzy. Mam taki problem ze swoją nowa audi-czka. Chodzi o model A4 B8 2.0 TDI 143KM CAGA. Zacznę od tego, że auto na jałowym lekko drży czego nie obserwuje się przy wysokich obrotach i szybkiej jeździe. Niestety jak "ruszę z kopyta" i wysprzeglę, żeby wbić dwójkę to w trakcie wciskania sprzęgła słychać stukot i lekkie szarpniecie - tak jakbym wjechał w dziurę w drodze. Przy dobrym wstawieniu miedzy dwójką a trójką też się pojawia, ale w mniejszym stopniu. Na pozostałych biegach jest ok, tak samo jak przy spokojnym ruszaniu. Nie ma także żadnych niepożądanych objawów nawet do 180km/h. Dodam też, że auto było zdrowo uderzone w bok i prostowane na ramie zawieszenie jednak nie ucierpiało i gołym okiem pod spodem wydawało się wszystko ok. Czy takie objawy to dwumas czy może zacząć od poduszek na skrzyni a potem na silniku. Przebieg udokumentowany 160tys. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
martinus Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Bardziej wskazuje na naderwaną poduchę, czyli wszystkie do sprawdzenia.
