Lekko buczy przy włączonej klimie
Pytanie jest takie, co to może się dziać lub czym to grozi w najbliższym czasie: przy włączonej klimie jak przyśpieszam sobie od dolnego zakresu obrotów to przy ok. 2250-2350 buczy lub huczy. Nie jest to głośny dźwięk, jednak ja jestem na wszystkie wyczulony i słyszę nawet te co nie trzeba. Buczenie ustaje przy ok. 2600-2700. Jeżeli klima jest wyłączona to wszystko jest OK i nie słychać nic.
Dodatkowo zapytam czy przy silniku 1.8T 150KM spadek mocy na włączonej klimie jest wyraźny i powinno być czuć, że samochód jest słabszy czy różnica powinna być znikoma?
Meches od klimy bez oglądania auta zaproponował że wymontuje kompresor i zbada go na stole diagnostycznym, chyba że od razu coś wykryje wcześniej. Pytam by w razie takiej wizyty coś wiedzieć i być na coś przygotowanym.
Ja też mam tak samo, myślę że tak ma być ale dopóki wszystko gra i chłodzi dobrze to nic nie ruszam :wink:
Ja w 1.8 ADR 125KM spadek mocy jest dość mocno wyczuwalny. ale chłodzi dobrze więc na razie nic nie robie ;)
może się przycierać sprężarka, sprawdzałeś jaki masz osuszacz ( datę na osuszaczu ) ja właśnie robiłem teraz klime nowy osuszacz dysza rozprężna i kompresor ( stary właśnie sie zatarł ) dysza była cała zawalona syfem osuszacz był jeszcze od nowości VW 98 rok wiec twierdzę ze nikt nic przy klimie nie robił.
Możesz mi powiedzieć gdzie się znajduje osuszacz?? Niestety Audi kupiłem nie całe 2 miesiące temu i nie wiem ;/
za zderzakiem z prawej strony
jak staniesz przodem do silnika to po lewej stronie musisz lukać w stronę dekla od lampy i niżej będzie osuszacz taka bańka aluminiowa
