Logi zrobione - co dalej ?
Czesc,
Jako ze wczoraj zauwazyłem mega kopcenie z rury wydechowej , dzisiaj udałem się na logi.
Oto jak to wygląda.
Na logach nic nie wyszło, w sensie jest ok.
1. zastrzezenie ze w dolocie było 70 C wiec za duzo. Pytanie czy to Intercooler zatkany ?
Co jeszcze moze być ?
2.Smierdzi z rury olejem, Jak postoi na luzie i dodam gazu to idzie biala chmura.
Czuć nawet czasem spalony olej w środku samochodu.
Czy myslićie ze moze to byc głowica ? lub pierscienie ? Oleju jakos strasznie nie ubywa, płyn chłodzący jest czysty.
Padło wstepnie podejrzenie, że turbina przepuszcza olej i jest on w dolocie - skrapla się , po czym jak dodam mega gazu
to go przepala i idzie chmura. Jak już sie jedzie to jest to prawie nie zauważalne.
Czy mamy kogoś w Wwie, kto mógłby pomóc to zdiagnozować ?
Zależy mi na kimś zaufanym i jak coś najlepiej w weekend.
Dzięki za info.
Pozdrawiam,
Łukasz
Czesc,
Oto jak to wygląda.
A gdzie kolega byl na tych logach...?
Jesli prosi nas tu kolega o pomoc, to wypadaloby te logi pokazac na forum...
Nastepna sprawa, jesli chcialby kolega to zdiagnozowac... to najlepiej tutaj...
http://a4-klub.pl/mazowieckie-86/spociki-warszawskie-wtorki-g-19-00-promenada-poziom-3-a-13/
Mysle ze o gdzinie 19-20 juz kolega nie pracuje.
PS. Z tego co sie doczytalam w postach kolegi, to auto ostatnio bylo jezdzone na jakims wyscigu.
Moze tu nalezy szukac problemu
PS. I jeszcze jedno... niedaleko od Warszawy masz dwoch naszych kolegow z forum. Ktorze wyjatkowo dobrze siedza w temacie silnikow diesla.
Mam na mysli kolege przemik moderatora w dziale "Diagnostyka VAG"...
Oraz kolege spanky, ktory od dziecinstaw zajmuje sie dieslami...
Jesli na spocie nie znajdziesz rozwiazania problemu, to skontaktuj sie na PW z ktoryms z wyzej podanych kolegow.
Na pewnio bedą mogli Tobie pomoc.
Dzięku Danu44 :)
Zajrze na spot w ten wtorek :) No tak start był :( Ale autka jakos specjalnie nie meczyłem ;) Wydaje mi sie ze juz wczesniej cos dymiło, tak
czy owak sprawę trzeba załatwić aby znów cieszyć się autkiem ;)
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
kolego zajrzyj sobie do baku czy nie masz oleju :) inaczej sciągnij filtr pakiwa i wylej z niego rope, założe się żę jest czarna
