[ALL] Tabele wartości bloków mierzonych silnków benzynowych
avdikezop
; VAG-COM Labeldatei
; Audi A4 (8D)
; Komponente: Motorelektrnik (#01) - ADR (< 06/1996)
; T/N: 8D0-907-55?-??
; beinhaltet Messwertgruppen und Codierung
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 8D-01.LBL
; 8D0-907-557-ADP.LBL
; 8D0-907-557-ADR.LBL
; 8D0-907-557-AEB.LBL
; 8D0-907-55x-AEB.LBL
; erstell am 03.08.2005 von Sebastian Stange ([email protected])
; letzte Änderung: 03.08.2005
; benötigt VAG-COM 405.0 oder neuer
; Messwertgruppen Informationen
000,1,Kühlmitteltemperatur,Sollwert 170...204 (80...105 °C)
000,2,Motorlast,Sollwert: 20...55 (1.0...2.5 ms)
000,3,Motordrehzahl,Sollwert: 76...96 (720...960 U/min)
000,4,Batteriespannung,Sollwert: 176...212 (12...14.5 V)
000,5,Drosselklappenwinkel,Sollwert: 0...12 (0..5 °)
000,6,Regelwert Leerlaufluftmasse,Sollwert: 112...144 (-4...+4 kg/h)
000,7,Lernwert Leerlaufluftmasse,Sollwert: 112...144 (-4...+4 kg/h)
000,8,Lambda-Regelwert,Sollwert: 115...143 (-10...+10 %)
000,9,Lambda-Lernwert (adaptiv),Sollwert: 243...255 / 0...13 (-0.64...+0.64 %)
000,10,Lambda-Lernwert (mult.),Sollwert: 118...138 (-8...+8 %)
001,0,Grundfunktionen
001,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min
001,2,Motorlast,,Sollwert: 1.0...2.5 ms
001,3,Drossel-,klappenwinkel,Sollwert: 0...5 <°
001,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT
002,0,Grundfunktionen
002,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min
002,2,Theoretische,Einspritzzeit,Sollwert: 1.0...2.5 ms
002,3,Korrigierte,Einspritzzeit,Sollwert: 2.0...5.0 ms
002,4,angesaugte,Luftmasse,Sollwert: 2.0...4.0 g/s
003,0,Grundfunktionen
003,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min
003,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 12.0...14.5 V
003,3,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...105 °C
003,4,Ansaugluft-,temperatur,19.5 °C = Ersatzwert bei Fehler an G42
004,0,Leerlaufeinstellung
004,1,Drossel-,klappenwinkel,Sollwert: 0...5 <°
004,2,Leerlaufluftm.,(Leerlauf),Sollwert: -1.1...+1.1 g/s
004,3,Leerlaufluftm.,(Last),Sollwert: -1.7...+1.7 g/s
004,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Vollast/Schub/Anreicherung
005,0,Leerlaufstabilisierung
005,1,Motordrehzahl,IST-Wert,Sollwert: 820...900 U/min
005,2,Motordrehzahl,SOLL-Wert,Sollwert: 820...900 U/min
005,3,Leerlaufregler,,Sollwert: -10...+10 %
005,4,Luftmasse,,Sollwert: 2.0...4.0 g/s
006,0,Leerlaufstabilisierung
006,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min
006,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -10...+10 %
006,3,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 %
006,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT
007,0,Lambda-Regelung und AKF-System
007,1,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 %
007,2,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: -0.1...+1.0 V
007,3,Tastverhältnis,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter\n\nWertebereich: 0...99 %
007,4,Lambda-,Korrekturfaktor,bei aktiver Tankentlüftung\n\nSollwert: 0.3...1.2
008,0,Lambda-Lernwerte
008,1,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...5.0 ms
008,2,Lambda-Lernwert,(Leerlauf),Sollwert: -10...+10 %
008,3,Lambda-Lernwert,(Teillast),Sollwert: -8...+8 %
008,4,Status,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter (TE Aktiv = getaktet / Adaption = geschlossen)
009,0,Lambda-Lernwerte
009,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min
009,2,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 %
009,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: -0.1...+1.0 V
009,4,Lambda-Lernwert,(adaptiv),Sollwert: -10...+10 %
010,0,Tankentlüftung
010,1,Tastverhältnis,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter\n\nWertebereich: 0...99 %
010,2,Lambda-,Korrekturfaktor,bei aktiver Tankentlüftung\n\nSollwert: 0.3...1.2
010,3,Füllungsgrad,Aktivkohlebehälter,-3.0 % = Aktivkohlebehälter leer\n+30.0 % = Aktivkohlebehälter voll
010,4,AKF-Spülrate,,0.00 = keine Tankentlüftung\n0.30 = 30 % der anges. Luft stammen aus Tankentlüftung
011,0,Kraftstoffverbrauch
011,1,Motordrehzahl
011,2,Einspritzzeit,(Motorlast),Sollwert: 1.0...2.5 ms
011,3,Geschwindigkeit
011,4,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h
012,0,Kraftstoffverbrauch (Leerlauf)
012,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min
012,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 12.0...14.5 V
012,3,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h
012,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT
013,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung)
013,1,Zylinder 1,,Sollwert: 0...15 °KW
013,2,Zylinder 2,,Sollwert: 0...15 °KW
013,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0...15 °KW
013,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0...15 °KW
014,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung)
014,1,Motordrehzahl
014,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
014,3,Zylinder 1,,Sollwert: 0...15 °KW
014,4,Zylinder 2,,Sollwert: 0...15 °KW
015,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung)
015,1,Motordrehzahl
015,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
015,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0...15 °KW
015,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0...15 °KW
016,0,Klopfregelung (Klopfsensorsignal)
016,1,Zylinder 1,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V)
016,2,Zylinder 2,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V)
016,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V)
016,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V)
017,0,KAT-Aufheizung
017,1,Motordrehzahl
017,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
017,3,Energiebilanz,(KAT-Aufheizung),Sollwert: 0.00...2.00
017,4,Zündwinkel
018,0,Höhenanpassung
018,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min
018,2,Einspritzzeit,ohne Korrektur,Sollwert: 0.5...1.5 ms
018,3,Einspritzzeit,nach Korrektur
018,4,Höhen-,korrekturfaktor,Sollwert: -30...+25 %
019,0,Drehmomentreduzierung
019,1,Motordrehzahl
019,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
019,3,Getriebeeingriff
019,4,Zündwinkel
20,0,Betriebszustände
20,1,Motordrehzahl
20,2,Wählhebel-,position,Wertebereich: Neutral/Fahrst. EIN
20,3,Klimaanlage,,Wertebereich: AC-High/AC-Low
20,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. AUS/Kompr. EIN
021,0,Betriebszustand Lambda-Regelung
021,1,Motordrehzahl
021,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
021,3,Kühlmittel-,temperatur
021,4,Lambda-Regelung
023,0,Anpassung Drosselklappen-Steuereinheit
023,1,Status,,siehe Labelfile (Sollwert: 10000)
; 0xxxxx - Abgleich Drosselklappen-Poti mit Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
; x1xxxx - Anpassung an Motorsteuergerät nicht i.O.
; xx1xxx - Lernvorgang Max-Anschlag DK-Poti nicht i.O.
; xxx1xx - Lernvorgang Min-Anschlag DK-Poti nicht i.O.
; xxxx1x - Lernvorgang Max-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
; xxxxx1 - Lernvorgang Min-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O.
023,2,Min-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 70...93 %
023,3,Notlauf-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 67...83 %
023,4,Max-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 08...39 %
024,0,Klopfregelung
024,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min
024,2,Einspritzzeit,(Motorlast)
024,3,Zündwinkel
024,4,Summe Zünd-,winkelrücknahme,Zylinder 1-4
025,0,Lastabsenkung durch Ladedruckregelung
025,1,Last (SOLL),ohne Korrektur,Sollwert: 3.0...8.0 ms
025,2,Last (SOLL),nach Korrektur,Sollwert: 3.0...8.0 ms
025,3,Last (IST),,,Sollwert: 0.5...8.0 ms
025,4,Tastverhältnis,Magnetventil,für Ladedruckbegrenzung\n\nWertebereich: 0...99 %
026,0,Leerlaufluftbedarf
026,1,Regelwert,Leerlaufregler,Sollwert: -10...+10 %
026,2,Lernwert,Leerlaufregler,Sollwert: -1.1...+1.1 g/s
026,3,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...105 °C
026,4,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min
027,0,Lastabsenkung durch Klopfregelung
027,1,Lastabsenkung,,Sollwert: 0...5 ms
027,2,Motorlast,nach Absenkung,Sollwert: 0.5...8 ms
027,3,Motordrehzahl
027,4,Tastverhältnis,Magnetventil,für Ladedruckbegrenzung\n\nWertebereich: 0...99 %
098,0,Drosselklappen-Steuereinheit (Grundeinstellung)
098,1,Spannung,DK-Poti
098,2,Spannung,Leerlaufsteller
098,3,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast
098,4,Anpassungs-,zustand,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ADP ERROR
; Codierungs Informationen
C0,Motorelektronik - Codierung
C1,??xxx - Land/Abgas
C2,02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I)
C3,04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II)
C4,08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS)
C5,25 - Japan
C6,
C7,xx?xx - Antrieb/Zusatzfunktionen
C8,0 - Frontantrieb
C9,2 - Allradantrieb
C10,
C11,xxx?x - Getriebe
C12,0 - 5-Gang-Schaltgetriebe
C13,5 - automatisches Getriebe (01V)
C14,
C15,xxxx? - Fahrzeugtyp
C16,1 = Klasse B (z.B. Audi A4)
Wielkie dzieki !!!! Mam jeszcze pytanko czy nie ma gdzies takich tabeli jak do diesli???[br]Dopisany: 20 Maj 2008, 10:39 _________________________________________________chodzi mi o szate graficzna itp???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf304483f89ce0de.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36b50fa1b556ea05.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0c63429eb292553.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ff013eb982d21e4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51282b82356bfa53.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f54c06ff403492b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb4f5201ee1ef066.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b1d05c718ca0e3f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a0a74e18a4383b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/656ae80102148ede.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30b168216aa5010.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92318be7f8854fe6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2bea266c14e4749.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c61ee759a98c3d8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/707c202055bef9c0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43f6e23f88ed7bd3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc16c20d18c42da7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48a0dc87396cf0f4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/baff24cf730c3b6c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f828055b32c06e03.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f59f4e79a0126c0c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89860271a37d52a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/252b67356b1fbd7e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ed92b32db64dc2b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/589ae85b09090a08.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ccc285829ae46c3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ab3f7ae2200ac3a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f91717b7edfebd2b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6561b9a8b9ed455c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bf8ad66f85bb513.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb27e4b88145a350.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8103e83d496be05f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9eb31c91dbd57452.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82a2821eb3db636b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1533991ef236311.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f218a78624818414.html
Kopałem i znalazłem :)[br]Dopisany: 20 Maj 2008, 22:39 _________________________________________________Kolego pet3r to jest dobre kopiuj-wklej i tłumaczy :th:
