Krystian2290 2 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 otóż niby w dieslu trzeba wyczuc sprzeglo gaz itd tak slyszalem bo jest troche inaczej niz w benzynie. Np trzeba wolniej puszczac sprzeglo itd , u mnie jest cos takiego, jak szybko puszcze sprzeglo to czuc hamowanie silnikiem(normalna sprawa) i do tego jakies trzzaski ;/ albo jak np jade dwójką i szybkko puszcze gaz tez jest hamowanie silnikiem i takie trzaskanie . to normalne z tym trzaskaniem czy co to ? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahoovip 1 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Trzaskania nie powinno być. Posłuchaj skað mniej więcej trzaska. Być może padnięte poduchy (podejrzyj) lub ze sprzęgłem coś nie halo. Ale stawiam na poduchy. Jak gasisz silnik, to też słychać podobne trzaski? Jak poszarpiesz przy ruszaniu sprzęgiełkiem, to też trzeszczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 otóż niby w dieslu trzeba wyczuc sprzeglo gaz itd tak slyszalem bo jest troche inaczej niz w benzynie. Np trzeba wolniej puszczac sprzeglo itd , u mnie jest cos takiego, jak szybko puszcze sprzeglo to czuc hamowanie silnikiem(normalna sprawa) i do tego jakies trzzaski ;/ albo jak np jade dwójką i szybkko puszcze gaz tez jest hamowanie silnikiem i takie trzaskanie . to normalne z tym trzaskaniem czy co to ? Dzięki Krystian.... Załozyles dwa te same watki... Tak nie wolno... W jednym juz koledzy Tobie odpowiadaja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 przy gaszeniu nic nie słychac wszystko ładnie , najmocniej jest gdy chce szybko ruszyć na Jedynce lub na Wstecznym wtedy jak ostro ruszam jest mocne je...niecie (uderzenie) dlatego ruszam płynnie i jest ok żeby nic nie rozwalić ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 miałem u siebie podobny objaw jakiś czas temu winą tego była poduszka pod silnikiem. Najlepiej zrób testa zaciągnij ręczny i spróbuj ruszać autem, a druga osoba niech patrzy na silnik (byle byś jej tylko nie przejechał ) silnik będzie się "wyginał" na poduszkach, jak jakaś z nich będzie padnięta to to powinieneś zauważyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
