Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
No dobra to ja krótko o moim przypadku.
Wczoraj dorzuciłem BT - działa, łączy się z telefonem ale ........ w sterowniku radia za cholere nie da się zmienić kodowania - navi po prostu go nie przyjmuje przez co RNS-E nie widzi modułu. Kierownica działa, obsługuje go, FIS pokazuje komunikaty - problem tylko z radiem.
Dodam, bo jak się okazało może mieć to znaczenie, że w navi wgrany jest VIM Hack odblokowujący możliwość odtwarzania filmów w czasie jazdy.
Pytanie : czy VIM Hack istotnie blokuje kodowanie ? czy może jest inna przyczyna.
Jeżeli tak - to jak to najlepiej teraz obejść aby zachować obie funkcjonalności czyli odblokować radio - zmienić kodowanie pod moduł BT i znowu zainstalować Vim Hacka pod DVD i możliwość korzystania z niego w czasie jazdy.
Wiem, że Vasem można przekodować całość pod standard jednak VAS to rarytas i nikt go nie ma.
z góry THNX za podpowiedzi
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 447,6 tys.
Adas
ja mam VIM Hacka i mi działa wszystko :)
a co do tego kodowania to nie mam pojęcia
Aydaho - jakim interfejsem i którą wersją VAGa próbujesz zmienić kodowanie RNS-E?
To nie powinno mieć znaczenia. U mnie i u kilku osób było to samo po VH - nie dało się nic zakodować, bo navi miała soft od jakiegoś Audi w wersji z Japonii z któregoś tam roku, w wersji Cabrio - podjechałem na VAS'a, zakodowali mi z jego poziomu i wszystko jest ok. Teraz mogę sam sobie VC wszystko zmieniać i bez różnicy czy to 311.2 czy wyższy. Może teraz jest jakiś inny VH, który nie powoduje takiego bałaganu.
Adas
dzięki bardzo mi to pomogło [br]Dopisany: 25 Listopad 2009, 09:12_________________________________________________
Łukasz masz namiar na nich - musze to zrobić u nich bo pewnie inaczej nie ruszy
OK. Pytałem ponieważ używając fejsu Viakena i 311.2 miałem problem ze zmianą kodowania niektórych sterowników. Problem zniknął po przesiadce na HEX CAN USB + VC7. Powiązałem to z problemami Aydaho.
spoko - u mnie interface łaczy się z navi ale jakakowiek zmiana wartości kończy się komunikatem jakbyś wpisywał wartość która nie istnieje dla kodowania parametru. Po prostu odrzuca to.
Niby prosta sprawa a jednak.
BTW: wiecie jakie PINy sa w kostce idącej do modułu BT ? mikrofon podłączałem ( bo był przerobiony pod SDS'a ) ale po wpieciu na nowych pinach - nie chciały gładko wejść - nie działa :no:
Te same co w RNS-E. Kupione na allegro podejdą - tylko trzeba dobrze dopchnąć ;)
thnx Bart !
no własnie wpychałem je ale kaplica ...albo mikro zwalony :kwasny:
A zakładałeś nowe czy na wyciągałeś ori i zakładałeś je ponownie?
nowiutkie z listwy odcinane
może kiedyś był jakis fabryczny moduł albo cos
nie było - był inny zestaw ale bez fabrycznego mikrofonu. Podejrzewamy z Andym że jest jedna wiązka i każdy ma instalke pod moduł ...ale jak narazie nie chciało mi się fotela wyciągać żeby to sprawdzić :decayed:
(...) ale jak narazie nie chciało mi się fotela wyciągać żeby to sprawdzić :decayed:
Do Boberka zagadaj :naughty:
Ma już chłopak doświadczenie w tej materii :decayed:
czyta forum to może sam napisze :naughty:
no fotel wyjac to 9 min :)[br]Dopisany: 26 Listopad 2009, 11:27_________________________________________________pod warunkiem ze nie ma sie monitorów w zagłówku :)
Piotruś a Ty u siebie miałes wiązkę czy nie - bo o to generalnie nam w tym momencie chodzi :naughty:
zatłuke Cie :):kox: :kox: :kox: :kox:
Ja miałem wiązke :) bo miałem zwykły GSM by AUDI, 10 min Ci to tłumaczyłem :) przez TELEFON
ale przeciągałem kabel bo nie chciało mi sie go we wiazce szukac !!!! a mialem od Andego kabel P&P
teraz pamietam - trzeba było tak odrazu :decayed:
Czekaj, czekaj :przebiegly:
To znaczy, że nie wyszarpałeś modułu a kablem z Allegro podłączyłeś drugi :?: :?:
