hutto 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 witam jak w tytule. Oczytalem sie forum i nie moge znalezc odpowiedzi moze ktos mial juz taka przypadlosc i wie co z nia mozna zrobic. efekt jest taki ze na zimnym jak i na goracym silniku jak odpalam z benzyny to obroty faluja a po dodaniu gazu silnik sie dusi (dlawi) strzela w przewody i po chwili gasnie caly czas trzymajac gaz wcisniety do dechy. Pompowanie pedalem gazu po krotkiej chwili przynosi efekt ze silnik sie rozkreci ale jak obroty znowu spadna i gaz sie docisnie zaczyna strzelac. Jak przerzuce na LPG silnik dziala jak zegareczek nic sie nie dzieje wszystko ustepuje po przelaczeniu na benzyne i trzymaniu powyzej 2000 obrotow silnik w miare pracuje ale jak calkiem puszcze gaz wszystkie objawy wracaja. Vag wyrzuca taki oto blad "561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie" teraz co jest wymienione: 1. pompa paliwa spalila mi sie jakies 1-1.5 roku temu 2. filtr paliwa 3. przewody, kopulka, palec, wymieniane kolo roku temu 4. filtr powietrza kilka miesiecy temu 5. sonda lambda kolo 2-3 tyg temu jeszcze zostaja mi swiece i nie mam wiecej pomyslow co dalej robic pozdrawiam i czekam na podpowiedzi co z tym fantem dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabbicz 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Gaz sekwencja? Mialem identyczny problem - dziurawy dolot powietrza powodował dławienie na benzynie, po przełączeniu na gaz zero dławienia 900 na obr.sprawdź rury dolotowe miedzy przeplywka a przepustnica dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hutto 0 Opublikowano 12 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 gaz sekwencja niedawno tez wymienialem listwe wtryskowa. znajomy sugerowal mi tez zeby przepustnice wyczyscic bo jej od kupna auta nie czyscilem czyli jakies 5 lat. dzieki za sugestie przejrze caly dolot do przepustnicy a zapomnialem w 1 poscie dopisac ze przeplywomierz czyscilem 1-2 tyg temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
