Przewód sprzęgła
Na dole przy skrzyni jest przykrecony do wysprzeglika, u gory jest przykrecony do pompki sprzegla(zlaczka jest pod serwem hamulcowym), oprocz tego jest jeszcze obejma mocujaca na scianie grodziowej(obok przekladni kierowniczej) na klucz "9" o ile dobrze pamietam.
Jak chcesz wymienic przewod to musisz odkrecic z obu stron, troche ciasno jest przy serwie ale da sie, ewentualnie sobie popusc serwo i odsun na bok kawalek.
Powinien spasowac, o ile dobrze pamietam to byly tylko 2 rodzaje starszy typ-przykrecany na nakretki i nowszy typ-na szybkozlaczki. W serwie odkrecasz 2 sruby ktore trzymaja pompe hamulcowa, wtedy je wysuniesz do przodu, zeby je wyjac calkiem trzeba tez odpiac je w srodku od pedalu hamulca, ale bez odpinania powinno sie wysunac na tyle zeby odkrecic przewod sprzegla.
