[B5 AFN] EGR głośno "pyka"
Panowie! Mam problem, wczoraj nasłuchiwałem sobie jakie odgłosy wydaje sprężarka klimatyzacji i zauważyłem że gdy dodaję leciutko gazu zawór grzybek EGR'a robi głośne "PYK" coś jakby ktoś się bawił zakrętką FRUGO. Puszczam gaz i jest to samo. Wcześniej czegoś takiego nie było :kwasny: Po bliższej obserwacji stwierdziłem, że odgłos wydawany jest przy każdym ruchu trzpienika zamykająco/otwierającego EGR, który wychodzi z grzybka. Czyli przy każdym otwarciu/zamknięciu zaworu recykulacji.
Co radzicie z tym zrobić?Dodam że EGR był rozbierany i czyszczony jakieś 2k km temu.
zrob kontrolne logi 003 BS i 003 ....
pewnie wszystko bedzie dobrze .... :wink4:
Jak tylko dorwę się do VAG'a to tak zrobię. Z tego co zauważyłem to odgłos ten występuje przy rozgrzanym silnku, dzisiaj rano na zimnym było cicho.
Może któryś z kolegów z rzeszowa lub okolic ma VAG'a?? Ja będę miał możliwość się podłączyć dopiero pod koniec czerwca :kwasny:
