Dpf - wypalenie w czasie jazdy - pytanie
Witam, nie znalazłem dlatego pytam. Jakie warunki musimy spełnić aby w czasie jazdy wypalić filtr DPF A4 B8 2.0 TDi 2008 rok (mniej wiecej chodzi mi o wysokość obrotów i czas jazdy)
Wedlug instrukcji... 15 minut jazdy ze stala predkoscia tj. np. 3-4 bieg i 80 km/h w zakresie około 2500 obrotów. W miescie raczej trudno uzyskac takie warunki. Co dwa tygodnie wycieczka za miasto i bedzie super.
I sprawdz sobie jaki masz stan oleju. To wazne.
- Prędkość pojazdu powyżej 60 km / h
- Temperatura płynu chłodzącego powyżej 70 ° C
- Przybliżony czas trwania. 10-15 minut
p.s . Temat jest opisany na FORUM :wink:
mozna jechac tez np do tylu - w 2.0CRach wypalanie odbywa sie nawet na wolnych obrotach
PROCEDURY WYPALANIA FILTRA DPF dla 2.0 TDI CR
Wymagania wstępne (ogólnie):
  • Zapłon włączony
  • Silnik ON (Idle)
  • Zbiornik paliwa co najmniej 1/4 pełnego
  • Transmisja w neutralny / Park
  • Hamulec postojowy zaangażowany
  • Temperatura płynu chłodzącego powyżej 70 ° C (patrz MVB 002.4)
  • Filtr cząstek stałych obciążenia poniżej specyfikacją (patrz MVB 108,2 / 3, VCD powinien dać określonymi wartościami)
    • Jeśli Filtr cząstek stałych obciążenia wynosi powyżej Specyfikacja Filtr cząstek należy wymienić, ponieważ samochód może spalić podczas regeneracji.
    [*] Konsumenci zasilanie (światło, ogrzewanie siedzenia, przód / tył ogrzewanie okna, Climate Control)
    [*] Pokrywa silnika Zamknięte
[Wybierz]
[01 - Engine]
[bezpieczeństwo dostępu - 16]
  • Wpisz kod widoczny przez VCD obok stworzenie możliwości adaptacji (np. regeneracja na stojąco)
[Do It!]
[ustawienia podstawowe - 04]
  • Wybierz blok do regeneracji stojąc
[idź!]
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
[Gotowe, powrót]
[Pom. Blok-08]
Wybierz bloków 099 i 108 na raz.
[idź!]
MVB 099,2: temperatura spalin przed turbodoładowaniem
MVB 099,3: temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych
MVB 099,4: temperatura gazów spalinowych po filtr cząstek stałych
MVB 108,2: Filtr cząstek stałych Mszy Sadza (obliczona) Alternatywna grupa 241,2 jeśli 108 jest pusta
MVB 108,3: Filtr cząstek stałych Mszy Sadza (mierzone) Alternatywna grupa 241,3 jeśli 108 jest pusta
Teraz Car uruchomić z Raised bezczynności aż Filtr cząstek stałych obciążenia jest na możliwie najniższym poziomie (blisko 0%).
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
[h=3]Regeneracja podczas jazdy[/h] Wymagania wstępne (ogólnie):
  • Zapłon włączony
  • Silnik ON (Idle)
    • Jeśli Filtr cząstek stałych wartość obciążenia w MVB 108 jest pusty, należy użyć alternatywnej grupy 241,2 / 3 zamiast.
Warunki ust cyklu jazdy):
  • Prędkość pojazdu powyżej 60 km / h (40 mph)
  • Prędkość obrotowa silnika między 2000-2500 obr (4 lub 5 bieg, automatyczna skrzynia biegów w Tiptronic)
  • Przybliżony czas trwania. 10-15 minut
  • Temperatury spalin przed Turbo ładowarki powyżej 170 ° C (MVB 099.2)
  • Temperatura spalin przed filtr cząstek powyżej 150 ° C (MVB 099.3)
  • Temperatura spalin po filtr cząstek powyżej 150 ° C (MVB 099.4)
Jazda samochodem w oparciu o powyższe warunki do obciążenia Filtr cząstek stałych jest tak niskie, jak to możliwe (blisko 0%). W przypadku regeneracji nie tam mogą być albo problemy z warunków jazdy rowerem bądź ze sprzętem Engine.
[Wybierz]
[01 - Engine]
  • Wpisz kod widoczny przez VCD obok stworzenie możliwości adaptacji (np. regeneracja podczas jazdy)
[Do It!]
[Adaptacja - 10]
  • Wybierz kanał do regeneracji podczas jazdy
[Czytaj]
  • Wpisz / Zapisz 1 jako nową wartość.
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Pom. Blok-08]
[idź!]
Teraz Start cyklu jazdy i czuwają pomiarowych bloków (2 osoba zobowiązana).
[Gotowe, powrót]
