Wymiana uszczelniacza wału w Quattro
Witajcie. Czy da się wymianić uszczelkę
<br /><br />
bez wyciągania całego dyfra?
tak na marginesie... kawałek gumy 160 zł a ASO
raczej nie... ale nie ma az tyle roboty z wyciągnięciem dyfra!
Czy przy wymianie uszczelniaczy nr 18 trzeba je nasmarować jakimś smarem? Jeżeli tak, to jaki będzie dobry?
nie jestem ekspertem ale po prostu nasmarowałbym je olejem z dyfra- przecież to z nim będzie współpracować a na pewno łatwiej się nałoży..
Pytam, bo w etce widnieje pozycja nr 30, czyli pasta uszczelniająca do uszczelniaczy wałów.
Czy poza uszczelniaczami i olejem do mostu coś jeszcze trzeba mieć? Jakieś smary czy coś?
  • 3 lata później...
Temat dotyczy uszczelniacza tylnego dyferencjału od strony wału napędowego(nr 857525275), więc nie będę dublował tematów. Moje pytanie jak dostać się do niego?
Ten kielich jak jest zespolony z wałem? W środku nie ma żadnej śruby, ani nakrętki... albo inaczej formułując pytanie podpowie ktoś jak to rozebrać, żeby się dostać do tego uszczelniacza?
  • 4 lata później...
http://fs5.directupload.net/images/160416/kfry5hww.jpg
Udało Ci się rozebrać i wymienić ten uszczelniacz?
trzeba rozpołowic dyfer i zdjac pierscien zabezpieczający
wówczas wyciagniesz całą póloś
