Świeci "Kontrola trakcji", jest 5 błędów w silniku, 2 w ABSie
Wczoraj kupiłem ASNa. Niestety pali się kontrolka Check Engine i druga (chyba ESP - trójkąt w kółku).
Podłączyłem pod komputer, było 8 błędów. Skasowałem, przejechałem się i wyskoczyły 2 błędy:
17936. P1528. Bank 1, Camshaft Timing Adjustment (N205), Open Circuit.
17465. P1057. Bank 1, Camshaft Adjustment Exhaust, Open Circuit.
Może ktoś z was spotkał się z tymi błędami i wie co jest nie tak i jak to naprawić?
Na stronie Ross-Techa piszą, że w przypadku 17936 trzeba sprawdzić zaworek N205, kable do niego podłączone i bezpieczniki. Wiecie może gdzie on się znajduje? Nie piszą nic o błędzie 17465, ale może jest powiązany z tym pierwszym.
Gdyby było coś bardzo nie tak z silnikiem, to do środy mogę jeszcze oddać samochód i zająć się moją starą B4 2.0E, której też coś dolega... Ale trochę szkoda tych dodatkowych 105 koni. :)
masz do sprawdzenia instalacie od zaworka n205 który steruje zmienymia fazami rorzadu na pierwszej połwce silnika . sa dwie obcie ze masz uwalona instalacie od tego zaworka albo sam zaworek .a sam zawork jest nie dostepny wystepuje tylko z nastawnikiem który w ASO kosztuje 1500-2000 pln
Moze ktos narysowac na tym zdjeciu gdzie toto jest?
Image Upload !
Czy w silniku sa dwa takie nastawniki? Czyli trzeba odkrecic te obudowy boczne torxem i nastawniki sa za gornymi kolkami? I jeszcze pytanie czy dobrze rozumiem, ze Bank 1 jest po stronie pasazera?
Dzieki
---------- Post dopisany at 14:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:11 ----------
Chyba znalazlem. Wtyczka wychodzaca obok tej pokrywy paska po stronie pasazera byla wyjeta - to chyba ta od N205. Jak ja wsadzilem i odpalilem, silnik zaczal chodzic glosniej i nierowno na wolnych obrotach. Wieczorem podlacze pod komputer, wykasuje bledy i sprawdze, czy wyskocza znowu.
---------- Post dopisany 29-07-2012 at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany 28-07-2012 at 14:10 ----------
Wczoraj po podlaczeniu wtyczki od N205 odpalalem samochod 4 razy i Check Engine swiecil. Dzisiaj odpalilem i zniknal bez kasowania bledow. :decayed: Ale caly czas swieci lampka od ESP. Dziwne, bo zadnych bledow zwiazanych z ESP VAG nie pokazywal. Co to moze byc?
a jakie masz błedy w silniku ?
Teraz mam:
16684 P0300 wypadanie zapłonu
16685 P0301 Cyl. 1 wypadanie zapłonu
16688 P0304 Cyl. 4 wypadanie zapłonu
16686 P0302 Cyl. 2 wypadanie zapłonu
16689 P0305 Cyl. 5 wypadanie zapłonu
Świece, kable ?? Dobrze rozumiem?
Jak wszedłem w ABS na kompie wyskoczyło:
01423 błąd w obwodzie elektrycznym, czujnik przyspieszenia poprzecznego G200
01826 steering angle sensor G85, voltage supply terminal 30
Jeszcze dodam, ze odpiąłem wtyczkę czujnika hamulca, wsadziłem z powrotem, odpaliłem i ikonka kontroli trakcji się nie paliła, ale zapaliła się zaraz jak wyjechałem z parkingu. Byłem teraz na przeglądzie i wyszło, że jedno łożysko do wymiany i hamulce blokują jedno koło (tłoczki chyba trzeba wyczyścić). Może to też ma związek z błędem.
