2.0 tdi czy ten sam jest w GolfieV co w audi
chudy13101980
Ja mysle ze tak bo to ta sama grupa vag Chudziak
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
Dawaj linka to obczaimy możne byc na pv
nie - to nie te same silniki i beda mialy rozne kody na 100% - niezaleznie jakiego pociotka VW sie kupi (audi, seat itp) silnik 2.0tdi z duzym prawdopodobienstwem pochodzi z fabryki w Polkowicach. Ta fabryka ma wielkie logo VW
Przyklad roznicy:
w silnikach wkladanych poprzecznie najczesciej (nie dotyczy np passata) nie ma walkow wyrownujacych a w silniakch wkladanych wzdluznie (a4 w gore, passat itp) sa
Roznic moze byc wiecej ale nie zmienia to faktu, ze sa to silniki w wiekszosci czesci identyczne (lecz nie takie same).
Pozdrawiam,
Przemek
SIemka. Całkiem inna konstrukcja poniewaz są montowane poprzecznie. Maja pompe oleju jak 1.9 a wiec nie ma z nia problemu. Tak jest np w BKD. Nie ma wałków. Mozna powiedziec ze to jedyne 2.0 TDI które udało sei grupie VAG. Niestety. A. Tylko 1 problem to z głowicami ze te z pierwszysch lat mogą pękać. Tak jak w pozostałych. Wiadomo ze tam jakies wtryski czy turba , koła to moze siadać ale to osprzęt. O tym nie mówie. Bo to wszystko zalezy jak kto jezdzi. 1 sprzegło z kołem posmiga 500 tys a 2 zajedzie je w 50 tys.
Pozdro
ZC
niektore silniki 2.0tdi PD wkladane poprzecznie np w passata tez mialy walki wyr. - po prostu tam gdzie oczekiwania (klienta salonowego a nie zakupu auta z nabitymi 200tys) co do kultury pracy sa wyzsze tam sa walki (to dotyczy tez silnikow benzynowych - one tez miewaja walki, one nawet czesto maja pompy oleje napedzane przez zabieraki - najczesciej Vki a np 2,0tfsi ma zepol walkow napedzany przez lancuch)
Wszystkie walkowe 2.0TDI PD maja to skopane (podobnie jak "walkowe
2,0TDI CR do okolo 10.2009)
Jeszcze pamietam z czasow jak rozpoznanie tematu robilem (w kregu zainteresowania /zakup/ byly tez PDki) to sa 2 rodzaje wtryskow (siemensa i boscha????) i jedne padaja a drugie nie (to daje jako wskazowke do dalszych poszukiwan)
