Komfort zawieszenia sline
Koledzy - dopiero zaczynam moją przygodę z audi - w tym tygodniu jadę po A4 B8 2.0 TDI QUATTRO z wew oraz zew S-Line. Prosiłbym o rzetelną podpowiedź czy to zawieszenie nie będzie za sztywne i za niskie. Mieszkam w Krakowie i 80% przebiegu robię w mieście. Mam 27 lat i do B8 przesiądę się z Octavii 2. Może ktoś miał podobną przesiadkę. Z góry dzięki. Aha i pytanko, czy ewentualnie da się zamienić to zawieszenie na zwykłe? Jeśli by mi nie spasiło?
Bedziesz zadowolony z zawieszenia :wink: jesli cos ci nie spasuje to mozesz zmienic na 1BA
Dzięki - a jak generalnie z krawężnikami na mieście (parkowanie) - w końcu to 30mm niżej. A to co napisałeś 1BA to rozumiem oznaczenie sprężyn/amortyzatorów tak? A w tym 30mm niższym jakie jest oznaczenie?
We wlepie w aucie lub w ksiazce serwisowej masz oznaczenie jakie masz zawieszenie 1BE lub 1BV , 1BA to standard.
Nie wiem jakie masz koła ?
B8 w S pakiecie z kołem 18' - będzie niezła prezencja ...jak zaczniesz tym jeździć to nie zamienisz na żadne 1BA :) Choć to moja subiektywna opinia uważam że spokojnie daje rade.
  • 10 miesięcy temu...
1bv to jakie zawieszenie?
S LINE :wink:
Grześ 1BE też może być s-line przecież ...
...areklal 1BE to -20 a nie -30 :decayed:
zawieszenia zwykłe bez amortyzatorów ze zmienną sztywnością to:
1BA - standard
1BE - obniżone o 20mm
1BV - obniżone o 30mm - było w b7, nie jestem pewien czy występuje w B8
w A5
1BA - standard
1BE - ta sama wysokość tylko utwardzone
1BV - 1BE obniżone o 10mm
tak to chyba wygląda
  • 3 miesiące temu...
Poszukałby ktoś nr sprężyn i amorków do avant'a 1be i 1bv? Z góry dzięki :hi:
---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 01:22 ----------
amortyzatory:
8T0 513 035 M?
8T0 413 031 AE?
Z poliftu podejdą do budy z 2008?
JA też mam 1BV i 18' - nie można nazwać go komfortowym :whistling:
Ja jeżdżąc często E46 na zawiasie mpakietowym nie moge powiedzieć żeby nawet 1BA było komfortowe :facepalm: a koła mamy identyczne 225/45/17
