djszaman Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 witam mam problem z moim audi a wiec nie zapala mi na benzynie (mam LPG) pojechałem do kolegi wymieniłem pompe paliwa, wszystko ok jezdzilo przez pare dni a potem znowu nic ;/ nie chce zapalić na benzynie, kupiłem filtr paliwa, ze starego (jeszcze fabrycznego ) wylał się praktycznie sam syf (czarne paliwo) ale dalej nic, nie chce zapalić :/ pompa podpięta na krótko bije ładnie paliwo, ale juz po podpięciu kostki zero reakcji, wydaje mi się, że coś z kablami pewnie, i którędy idą kable żeby sprawdzic połączenie gdzie wchodzą pozdrawiam
spawacz1 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 kolego bezpiecznik, przekaźnik pompy paliwa który znajduje się pod kierownicą trzeba tylko odkręcić osłonę która jest pod kierą, przekażnik pompy paliwa powinien po przekręceniu kluczyka na zapłon cyknąć jeden raz, co do instalacji musisz rozkręcić plastiki które są z lewej strony pod kierownicą no i podłącz VAG:hi:
djszaman Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2012 bezpiecznik OK, przekaznik cyka więc jest OK, te plastiki co są zaraz w rogu drzwi ?
