Mam problem z gazem
Witam sprawa wygląda tak:
JAK JADĘ SWOJĄ ŚLICZNOTKĄ TO WCISKAM JEJ GAZ PRAWIE NA MAX I WJADĘ NA OBROTY 1800 W GÓRĘ TO CZUJE PRZESKOKI TAK JAK BY SIĘ DUSIŁA I SĄ WIBRACJE ODCZUWALNE W ŚRODKU PÓŹNIEJ JAK SILNIK SIĘ NAGRZEJE DO 90 STOPNI TO JUŻ TAK NIE PRZERYWA O CO KAMAN CO MOŻE SIĘ DZIAĆ POMOCY !!
Był podłączany VAG ?
Jakieś błędy ?
Proponuje od tego zacząć.
Po sprawdzeniu logów i błedow mozna zacząc analize ale tak na marginesie napisze ze kolega w B6 miał podobny problem, rozwiązaniem okazało się zacisnięcie ponowne kabli + i - na pompkach, musial zdjąc pokrywe zaworów i wykonać ten zabieg.
Ponoć potrafią sie poluzować przewody i wtedy pompeczki lub jedna pompka nie pracuje i dlatego jest taki efekt ale na początek podepnij vaga i zobacz co jest, pozdro
