[ALL B5] Temperatura zewnetrzna na FIS minus 50
pokazuje mi na FIS temperaturę od -50 do normalnej ,z czym jest to związane i czy ma to wpływ na pozostałe urządzenia
Ma wpływ na klimatyzację.
Pewnie masz przerwaną wiązkę, czasami łączy, czasami nie.
gdzie tej wiązki szukać?
Mam podobną sytuacje od ponad roku i temat nie zwalczony :confused4:
Wymień czujnik temp. (ASO stokilkadziesiąt zeta) jeżeli to nie pomoże, mi nie pomogło,to masz problem z przetartym przewodem w wiązce. Znalezienie przetarcia jest kłopotliwe o ile jest poza wtyczką łączącą czujnik z dalszą częścią przewodu, a to z tej prostej przyczyny, że pińcet przewodów idzie w jednej wiązce owinietej izolacją. :kwasny:
Dodam jeszcze ,że jeżeli temp pokazuje poniżej zera to pupki se nie ochłodzisz. Kilma się wyłączy :decayed:
podpiełem VAGA i oto co powiedział:
01039 - Czujnik wskaznika temperatury cieczy chlodzacej -G2
30-10 - Przerwa lub zwarcie do Plusa - Sporadyczny!
00849 - Styk "S" niezdefiniowany stan laczenia
31-10 - Przerwa lub zwarcie do Masy - Sporadyczny!
ktoś przetłumaczy :) ?
