spknet Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 odgłos identyczny i uczucie na pedale sprzegła jak by zacierajaca linka rozumiem ze jej nie ma a czy bez sciagania skrzyni da sie to naprawic/ zdiagnozowac ?
baton1125 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) Odświeżę temat, bo może się komuś przydać. Mianowicie w dni chłodne i deszczowe skrzypienie pedału sprzęgła prawie niesłyszalne. W słońcu i wysokich temperaturach masakra. Pedał skrzypiał jak stare drzwi. Winną jest pompka sprzęgła, którą można sobie wymienić (w aso kosztuje 660zł + wymiana). Można to ominąć. Trzeba wpełznąć pod kierwnicę do pedału sprzęgła. Najlepiej odsunąć fotel. Nie trzeba demontować żadnych plastików pod kierą, ale położyć się pod nią trzeba. Zobaczymy tam srebrną rurkę przechoszącą w większy wałek, który wchodzi do otworu. Trzeba ten wałek nasmarować. Ja użyłem wazeliny technicznej i ładowałem jej ile wlezie pompując sprzęgło co jakiś czas. Spędziłem z godzinę smarując i pompując. Teraz cisza niezależnie od pogody, a była wkur.. masakra. Cisza z wazeliną do czasu. Musiałem użyć smaru białego z teflonem w sprayu. Lepszy efekt. Poważnie to pomogło czy trolujesz? U siebie mam to samo, podejrzewałem że sprzęgło się kończy, przynajmniej w tym wątku chłopaki tak piszą... Edytowane 10 Listopada 2016 przez baton1125
vvalery Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Jak się komuś kończy to się kończy. Ja jeżdżę jak widzisz już dość długo i mi się nic nie kończy. Smarowałem kilka razy ponad rok temu i teraz mam spokój. Zauważ co napisałem, że w dni chłodne ideszczowe nie było problemu, tylko w upalne dni w lecie więc co ma się kończyć? W zależności od pogody sorzęgło się kończy? Jak ktoś ma skrzypienie czy szmery cały czas to inna sprwa, ba ja miałem tylko w upały i podejrzewam, że związane jest to z rozszerzalnością któregoś elementu pompki właśnie w te dni i obcieranie. Dodam, że skrzypienie pomki występowało u mnie na włączonym i wyłączonym silniku, a nie jak w pierwszym poście tylko na włączonym. Podałem ten przykład dla tych, którzy mają podobnie i od razu chcą skrzynię zrzucać. Edytowane 11 Listopada 2016 przez vvalery
Koralgol Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja mam bardzo podobny problem. Natomiast skrzypienie (jak by sprężyny i czuć na pedale) występuje (słychać je) zawsze przy wciskaniu sprzęgła przy obrotach wyższych niż przy bardzo spokojnej jeździe. Niezależnie od temperatury na zewnątrz, na postoju też tego nie ma. Dodam, że było to przy kupnie samochodu, wymieniłem sprzęgło z łożyskiem oporowym, dwumas i jest identycznie... jutro spróbuje "nasmarować"
Kaiserman Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 takie dogłosy ma prawie każde a4b8, w którym siedziałem w rodzinie mam trzy a4b8 i w każdej skrzypi jak kupowałem Audi cztery lata temu to kolega był w szoku, że w takim aucie tak pedał może skrzypieć, ale to pewnie to co kolega pisał ,aby nasmarować, i te obroty że podskakują to też normalne.
baton1125 Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 Dnia 11.11.2016 o 08:05, vvalery napisał: Jak się komuś kończy to się kończy. Ja jeżdżę jak widzisz już dość długo i mi się nic nie kończy. Smarowałem kilka razy ponad rok temu i teraz mam spokój. Zauważ co napisałem, że w dni chłodne ideszczowe nie było problemu, tylko w upalne dni w lecie więc co ma się kończyć? W zależności od pogody sorzęgło się kończy? Jak ktoś ma skrzypienie czy szmery cały czas to inna sprwa, ba ja miałem tylko w upały i podejrzewam, że związane jest to z rozszerzalnością któregoś elementu pompki właśnie w te dni i obcieranie. Dodam, że skrzypienie pomki występowało u mnie na włączonym i wyłączonym silniku, a nie jak w pierwszym poście tylko na włączonym. Podałem ten przykład dla tych, którzy mają podobnie i od razu chcą skrzynię zrzucać. Kolego czy mógłbyś podesłac fotę tej pompki którą nasmarowałeś?
vvalery Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 (edytowane) Nr 11 znajdziesz obrazek na tej stronie https://a4-klub.pl/topic/278159-wymiana-czujnika-położenia-sprzęgła-20-tdi-cr/ Edytowane 31 Grudnia 2017 przez vvalery Link wygasł dałem nowy
baton1125 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 W dniu 21.05.2017 o 18:22, baton1125 napisał: Kolego czy mógłbyś podesłac fotę tej pompki którą nasmarowałeś? Dla potomnych. Jak macie dziwne sygnały ze sprzęgła, jakieś piski, otarcia = dwumasa. Ja smarowałem zgodnie z instrukcjami kolegów wyżej. Niestety pomogła zmiana dwumasy.
Arek73 Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Panowie rozwiązał ktoś problem ciężko wchodzącego sprzęgła. Ja pojeżdże po mieście to noga napierdziela mnie jak cholera. Co wymienić: pompkę, wysprzęglik bo zaczynam już myśleć że po prostu samochód. Pozdrawiam
badomgone Opublikowano wczoraj o 21:55 Opublikowano wczoraj o 21:55 W dniu 2.09.2012 o 21:35, doradca napisał(a): Witam Kupiłem niedawno A4 b8 2.0 tdi CAGA 143km i wydawało sie mi że wszystko jest ok. Jednak dzisiaj zauważyłem coś co mnie zaniepokoiło 😕 A mianowicie podczas wciskania i puszczania sprzegła na biegu jałowym i w czasie jazdy pedał tak jakby skrzypi trudno mi to opisac(jest tak jakby szorstkie) nie wystepuje to jak silnik jest wyłaczony. Dodatkowo jak pare razy wcisnę i popuszczę sprzegło obroty silnika na sekunde lekko podskoczą. Czy to normalne ? Czym może być spowodowana taka praca sprzegła ps. dodam że sprzegło nie ślizga, nic nie szarpie nie ma również żadnych drgań Mam tak samo od 2 lat, wymieniłem wszystko co mogłem - komplet sprzęgła + dwumas, pompę sprzęgła, wysprzęglika (roboczy cylinder), płyn hamulcowy, wszystko. Nadal skrzypie pedał sprzęgła jak stare drzwi. A jak regeneracja dpf się włącza tym bardziej masakra. Może ktoś rozwiązał ten problem? P. S. smarowałem pod pedałem ten wałek, bez sensu, nie pomogło.
