SowaBezOka Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Caly czas saczy mi sie skads olej. Nie sa to wielkie ilosci bo oleju nie znika wiele, ale caly czas zostawia plamy i jest caly w oleju od turbiny w dol (kompresor klimy, blok silnika itd.). Mechanik przy okazji wymiany czesci zawieszenia przygladnal sie skad to moze sie saczyc i stwierdzil, ze byc moze olej wylatuje z uszczelki kolektora ssacego albo wydechowego. Dodam, ze: Wczesniej saczyl sie olej spod pokrywy zaworow. Uszczelki wymienilem i juz nic sie nie saczy z tego miejsca. Audi ma zaslepiony EGR (znalazlem zdjecie w necie, zaslepka znajduje sie pod numerem 1 na foto) Jest realna szansa ze z ktoregos z tych miejsca moze sie saczyc olej? Czy predzej uszczelka pod glowica siada? Tyle, ze w tym wypadku audik by kopcil, a zadnego dymka nie puszcza...
trepek Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Możesz mieć już starą uszczelkę pod kolektorem ssącym (domniemam, że odma podpiętą), olej jest zassysany przez odmę. Mgiełka olejowa z racji tego, że cięższa od powietrza więc wylatuje każdą nieszczelnością starej uszczelki kolektora dolotowego. Turbinka swoje też puści w dolot. Standard w tylu letnim samochodzie Gorzej, jakby to było z kolektora wydechowego, olej mógłby się wtedy brać z pieścieni albo z zużytych uszczelniaczy zaworowych.
