DareQ 3 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Witam. Jakies 2 tygodnie temu pojawil sie problem z otwarciem bagaznika w sedanie. Po nacisnieciu przycisku w klapie nic sie nie dzialo, otworzyc mozna bylo tylko kluczykiem. Po kilku dniach wszystko wrocilo do normy. Problem wrocil po tygodniu - rozebralem wiec wewnatrzna oslone klapy, posprawdzalem mikrostyki (w raczce do otwierania, w bebenku zamka) i wszystko wydaje sie byk OK. Potrzebuje schematu pokazujacego w jaki sposob polaczone sa ze soba mikrostyki, silownik centralnego, modul komfortu, itd. Ktoredy przechodzi wiazka od modulu komfortu? Jest gdzies laczona pomiedzy klapa a modulem? Z gory dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 otworzyc mozna bylo tylko kluczykiem... Z pilota też nie działa? Czy działają inne funkcje w klapie; wycieraczka, podświetlenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo73 2 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Sprawdź wiązkę kabli między klapą bagażnika a nadwoziem w miejscu, gdzie najbardziej wygina się przy zamykaniu / otwieraniu, bardzo prawdopodobne, że właśnie tam kable będą przełamane lub przetarte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
