[ALL] RNS-E ----> pokazywanie prędkości
j.w.
Czy RNS-E posiada taką funkcję?
Zwykłe palmtopy na których instalowane są mapy (np. auto mapa) umożliwiają taki podgląd.
Dzięki za info :th:
też tego szukałem ale nie znalazłem :mysli:
Nie pamiętam, ale może w trybie serwisowym to jest.
Jest w ukrytych .
Chcesz zweryfikowac swoje licznikowe 250? :tongue4:
Jest w ukrytych .
A jak się tam dostać?
Zazdrość zżera? :punk:
Relatywnie wyjdzie o tyle samo mniej niż z Twoich 230 :th:
i popraw się bo podawałem Ci inne cyferki
[br]Dopisany: 30 Maj 2008, 12:44 _________________________________________________
Jest w ukrytych .
Oniak a jak się tam dostać? :gwizdanie:
Jest to kombinacja 2 przycisków. Najpierw trzeba włączyc navi potem trzymać przycisk lewy a potem prawy nad gałką...
Oniak wiel ile sekund trzeba trzymac lewy i potem przełączyc się na prawy....mnie czasami udaje się tam dostać.
Z moich obserwacji prędkości w trybie serwisowy (gps) a licznikiem rózni się o 9 km/h. Więcej oczywiscie pokazuje wskazówka niz gps.
/poprawka
Wskazówki podobno zawyżają :wink4:
To zależy od opon itd , żeby wejść w ukryte klikasz navi potem trzymasz lewy górny koło rolki około 15 sek potem prawy górny około 5 sek.
dziękuję :wink4:
Ale zawsze to jest o 9 km/h więcej? Niezależnie czy ma 100 km/h czy 200km/h na zegarze?
oniak napisał, to zależy od opon :wink4:
To dwie różne rzeczy: przekłamywanie licznika ze względu na większy niż standardowy (zaprogramowany w RNS) obwód opon a przekłamywanie licznika wynikające z jego niedokładności.
Pytanie czy zawsze dodaje 9 km/h czy może 9% do prawdziwej (nie "zegarowej") prędkości .... 9% do "zegarowych" 100 km/h to nie to samo co 9% do "zegarowych" 200 km/h
Do I make myself clear? (jak mawiał prof Friske :decayed:)
U mnie było 9km/h rożnicy na 16" felach
dzisiaj sprawdzę na 18"
Jak studiowałem na Polibudzie to robilismy różne badania na hamowni, m.in sprawdzanie predkosci licznikowej i faktyczniej, wraz ze wzrostem predkosci rosła różnica we wskazaniach na liczniku i rzeczywiscie.Nie mogę znaleść wydruku z Mahy ale postaram się jutr znaleźć.
czy z trybu serwisowego trzeba jakoś wyjść do "normalności" ?
czy tryb serwisowy działa bez włożonej płytki ?
dziala extra :th:
swoja droga,mogl by ktos (kto sie zna :notworthy:) wrzucil opis opcji,ktore tam sa,bo jest ich sporo ( :mysli:)
Wychodzisz klikając Return , bez płyty powinno działać , ale jakoś nie sprawdzałem.
Panowie , pierwszy test za mną :decayed:
Jako że dziś w KRK jest szał pał na drodze , nie udało mi się sprawdzić przy wyższej prędkości
przy licznikowych 100km/h RNS-E pokazało 96km/h
