Przednia poduszka silnika (odbój)
Witam forumowiczów . Mam takie małe pytanie ?
Czy na pasie przednim posiadam gumowa poduszkę , jak tak to czy da się ją łatwo wymienić , ile ona kosztuje bo nigdzie nie mogę znaleść ceny i czy może ona powodować drgania budy . Pozdrawiam
Przerabiałem ten temat. Tam nie ma poduszki, tylko odbój. Nie ma sensu tego wymieniać, chyba że guma jest zniszczona.
Wystarczy to wyregulować jeśli jest przyczyna drgań, w co szczerze wątpię.
Regulacja jest banalnie prosta. Wystarczy poluzować 3 śruby, które są wkręcone od przodu w miskę olejową. Wtedy przesuwasz metalową część, którą one trzymają w taki sposób, żeby nie dolegała do gumy znajdującej się przed tym elementem. Przesuniecie jest możliwe w górę i w dół (ew. po skosie), ale nie do przodu czy do tyłu. Kiedy ustawisz w porządanej pozycji, dokręcasz śruby i po robocie.
Ten odbój ma za zadanie jedynie zapobieżenie przesuwaniu się silnika do przodu. Nie tłumi drgań. Może jedynie powodować drgania budy jeśli guma dolega do metalowego wspornika (który właśnie można wyregulować).
Ale jeśli nic przy tym nie było robione to mało prawdopodobne, żeby to powodowało drgania.
Drgania to mnóstwo możliwych przyczyn. Np: plecionka układu wydechowego, rury układu wydechowego, dwumas, poduszki pod silnikiem albo skrzynią, wtryski, klapa gasząca (jeśli drgania są przy wyłączaniu silnika)... itd.
Miałem też drgania ustawiłem tak tą poduszkę że guma dotyka górnej części ,po prostu aby silnik się nie podnosił . a gumę na allegro widziałem za 8 zł.
