SkOs 1 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Witam pacjent Golf IV 19.tdi 90 km - tylko tyle wiem 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground P1156 - 35-00 - - 17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus P1161 - 35-00 - - 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - nie mialem okazji porobic logow kolega kupil samochod i mu podlaczylem da rade cos powiedziec po tych bledach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DragonGTI 0 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Witam, tak da rade : 1 błąd to zawór regulacji cisnieniem doładowania N75 ----(otwarty obwód lub zwarcie do masy) 2 błąd czujnik ciśnienia doładowania G 71 ----(otwarty obwód lub zwarcie do masy) 3 błąd czujnik temperatury powietrza wejściowego G72 ----(otwarty obwód lub zwarcie do plusa) 4 błąd przepływomierz G 70 ------( otwarty obwód lub zwarcie do masy) 5 błąd silnik zablokowany przez immobilizer Kasowałeś błedy i wszystkie wróciły? Jesli tak to na początek posprawdzaj połaczenia kostek przy tych elementach jeśli nie pomoże to trzeba sie wziąc pomału za wymanie lub naprawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 ale czego czujnikow ? :> ---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ---------- kasowalem ale potem nie podlaczylem zobacze w weekend ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Diagnozę powinieneś zacząć od skasowania tych błędów. Podejrzewam, że ktoś wypinał wtyczki z tych czujników i dlatego załapały te błędy bo z pewnością nie są to błędy spowodowane którymś z bezpieczników bo nie ten zestaw jeśli chodzi o Mk4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
