[A6 C6] ledy do dziennych
Jak w temacie zamierzam do dziennych świateł włożyć ledowe żarówki znalazłem taką aukcję
ŻARÓWKA LED P21W BA15S BAy15D 18X5050 SMD CAN BUS (2599103406) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale w opisie jest wzmianka,że nie zalecają do dziennych wie ktoś może dlaczego czy chodzi o to że za mocno świecą?
no mogą być i te,a ty masz taką samą żarówkę jak ja?
Ja też się przymierzam i chyba zdecyduje się na takie LED DRL DZIENNE 4x1.5 W Power BA15s P21W biała (2606799342) - motoAllegro
mam zrobione dzienne w halogenach w b6 i mam takie zarowki tylko 5x1,5w
ŻARÓWKA LED H11 7.5W Bardzo Mocna *HIT* !!!!!!! (2609274089) - motoAllegro
efekt jest ok a tak na aucie wyglada w dzien http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-73/b6-aym-moj-granatowy-bubelek-;-239709/#post2968889
czyli te co wkleiłem są pewnie za mocne.Ciekawe czy te co podał corvus corone będą ok
pany tylko na tych zarowkach bedzie wam blad wywalalo i wtedy cos takiego bedzie potezebne
RESETER REZYSTOR CANBUS DRL P21W LED AUDI OCTAVIA (2580295825) - motoAllegro
ewentualnie w calosci
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
ja mam 7,5W i nie ma roznicy na mocy swiecenia w porownaniu do zwyklych zarowek
no wiem dlatego chciałbym znaleźć takie żarówki żeby błędów nie wywalały
może ktoś ma zamontowane takie w A6 C6 lub A4 B7(bo chyba są te same)
no też je widziałem ale trochę drogie
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ----------
a szału nie ma bo słaby efekt?
Do C6 z super efektem i bez błędu są ZAROWKI LED AUDI A4 A6 DO JAZDY DZIENNEJ XENON DRL (2558609118) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. . :hi: miałem je dwa miechy w starych lampach i wszystko oki . Obecnie na drugiej C6 są już ponad rok i zero problemów. Świecą jak na tym B7 w aukcji.
dzięki za info chyba się zdecyduję
Czy ktoś może ma jakieś doświadczenie z tymi: ŚWIATŁA LED DZIENNE AUDI A3 A4 A6 A8 Q7 P21W 30SMD (2631019312) - motoAllegro
Rozmawiałem z facetem i mówił, że w B7 nie mieli jeszcze problemów żadnych. W tym zestawie są rezystory i dioda prostująca (zapobiega mruganiu diody). Montaż podobno prosty trzeba tylko w jednym kablu wstawić tą diodę i podpiąć rezystory.
Przymierzam się właśnie do zmiany DRL na ledowe i szukam najlepszej opcji. Szkoda by było wydać ponad 200zł na marny efekt... :facepalm:
Kolego Młody czy montaż tego zestawu, który masz jest jakoś szczególnie skomplikowany? Te rezystory masz w lampie czy na zewnątrz? Nie grzeją się za mocno?
  • 1 rok później...
