wymiana oleju, ilość...
witam,
po raz pierwszy wymieniałem olej w swojej AUDI. Po odkręceniu filtra i spuszczeniu oleju, nowego oleju weszło tylko 2l co wydaje mi się stanowczo za mało, bagnet pokazuje zaś prawie maksimum. Jakim cudem olej mógł zostać skoro korek od miski olejowej był otwarty tak długo aż przestało kapać.
Ile powinno wejść oleju do mojego silnika?
oleju wchodzi 4l i jest prawie max. Co do Twojego przypadku to coś dziwne że Ci nie zleciał cały olej... a ile Ci oleju zleciało bo napisałeś ile Ci weszło.
właśnie tu jest pies pogrzebany, bo olej który spuściłem zlałem do beczki w której już był wcześniej olej, więc nie wiem w sumie ile tego było... Na około to koło 2-2,5l. Ale czemu na bagnecie cały czas pokazywało że jest olej mimo tego że korek był otwarty?? Robiłem to oczywiście na ciepłym silniku żeby lepiej spływał....
nie miałeś może postawionego samochodu pod skosem tak że olej nie miał jak spływać? Równa nawierzchnia? jeszcze nie spotkałem się z czymś takim.... spuść jeszcze raz olej i sprawdź ile zleciało bo może masz jakiś inny bagnet włożony.
no właśnie samochód był na prostym... ale dziwnie bo po odkręceniu korka na bagnecie dalej był olej, próbowałem nawet rurką i strzykawką go wyciągnąć, wyszło ze 200ml no ale jak do silnika ma wejść 4l to wychodzi na to że 1,8l oleju tam zostało :|
Jak mówiłem. jeszcze raz spuść olej i zobacz ile spłynęło. możesz jeszcze odkręcić czujnik poziomu oleju który jest przykręcony do miski. olej tak sobie się nie zostaje w silniku. Sprawdź numery bagnetu bo może być inny.
bagnet się zgadza, znaczy numer taki jak powinien być...
to pozostaje Ci tylko spuścić ponownie olej i zobaczyć ile zleciało (czy taka sama ilość tego oleju co był nalany przez ciebie). Możesz też odkręcić ten czujnik ale tylko po wcześniejszym spuszczeniu oleju. Jak nic nie da to odkręcenie miski ci pozostanie.
A i jeszcze sprawdź rurkę w którą wkładasz bagnet bo może być za krótka i bagnet za daleko wchodzi.
bo przecież olej powinien zlecieć do miski, co prawda żadnych odsysaczy nie miałem, ale grawitacyjnie powinien zlecieć, chociaż te 3,5l. A teraz jakbym spuścił to już cały nie zleci, bo w filtrze zostanie... nie wiem co teraz zrobić, zostało mi w bańce 3l motula...
na 3l pojeździsz trochę i dokupisz sobie w między czasie 1l motula. a czy jak odpalisz silnik to nie pokazuje Ci za małej ilości oleju?
nic nie pokazuje, a na bagnecie jest prawie maksimum (patrząc na bagnecie na ten załamany odcinek)..........
są tam dwa załamania a pomiędzy nimi jest pole tak jakby wykropkowane. olej musi być przy tym drugim załamaniu (tym wyżej). czytałem teraz o podobnym przypadku i ktoś miał nie oryginalną rurkę w którą wchodzi bagnet o prawie 3cm.
A i przeglądając trochę tematy, oleju mieści się od 4l do 4,5l
Raczej do wszystkich 1.8T wchodzi tyle samo oleju, w moim po każdej wymianie zostaje mi w bańce około 1,2L motula - czyli wchodzi dokładnie 3,8L i masz pod max. Spuść ten olej do jakiegoś czystego naczynia (tak aby można było go wlać z powrotem i zobacz ile tego jest - jeśli 2L to duuużo za mało.
ja wlewałem równe 4 i miałem max a więc są różne ilości.
ja to samo, równiótkie 4 literki i było optymalnie
