Różnice w kolorze ledów w lampach przednich
Witam,
Czy ktoś spotkał problem różnych kolorów w lapach led (A4 B8 2009r)? Wymieniłem nawet na chwilę całe lampy, bo obstawiałem pasek led w środku, po wymianie jest lepiej ale różnicę mimo wszystko jeszcze widać. Może to przetwornica led niedomaga (tej niestety nie mam skąd pożyczyć)? Barwa tej podejrzanej lampy wchodzi w delikatny czerwień, podobnie jak kończący się ksenon. Jakieś pomysły?
Tak, lampy są z jednego roku. Z tego co powiedział mi spec od lamp to pada sobie powoli przetwornica czy moduł od ledów. Drażni mnie to strasznie, na Allegro 400zł a nie wiem czy to się naprawia, może ktoś z tym powalczy...
  • 4 miesiące temu...
Elo poradziłeś sobie jakoś z tym problemem ?? ja u siebie właśnie zauważyłem podobną sytuacje z jednej strony ledy są białe a z drugiej wpadają w żółty.
Niestety jest to normalne w A6 c6 po 2008r jest ten sam problem . Wina leży w diodach ,to jest pierwszy objaw ;/ tylko czekać za przestana świecić .
U Was po szczególe diody tracą kolor czy cały pasek w lampie ??
