[ALL B5] Alarm - wymiana fabrycznego na inny (jak?)
Pomocy ... Przestudiowałem to forum z każdej strony i nie znalazłem odpowiedzi. Mimo, iż w większości swoich aut montowałem alarmy, centralne zamki czy moduły domykania itp, to tu nie mogę sobie poradzić :( Wiem, że alarm znajduje się w pompce centralnego, zlokalizowałem kostkę (odpowiada też za moduł komfortu), ale które kable wyciąć i jak się wpiąć nowym alarmem aby nic nie porąbać?
Kupiłem alarm, który podłącza się w oryginalną instalację i sterowanie odbywa się za pomocą oryginalnego kluczyka. Gdzie znajdują się sygnały sterujące w tej kostce? Załączam zdjęcie tego co zlokalizowałem - sygnały sterujące alarmem i modułem są w żółtej kostce, zasilanie w dużej czarnej, ale jak to rozpracować?
audipompkakostkipx4.th.jpg[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2008, 20:54 _________________________________________________tyle mądrych głów na forum i zero pomocy? :(
Alarm jakiej firmy ?
Wtyczki na pompie są oznaczone A (12-pins),B (9-pins),C (16-pins) - nie pamiętam kolorów, ale rozpoznasz je po liczbie pinów.
Poniżej masz schemat - wszystko powinno być jasne.
Proponuję wyjąć pompkę, zabrać do domu, rozebrać i na spokojnie podlutować się do potrzebnych sygnałów. Żeby było bardziej profesjonalnie, to proponuję zamontować dodatkowe gniazdo (np. DB-9) na pompce i przez nie dołączyć alarm do auta - ja tak u siebie zrobiłem (seo dolphin) - nie ma wtedy potrzeby dostawania się do lewego przedniego słupka.
Pozdrawiam.
Tomek.
dzięki wielkie za schemat !!! tego właśnie mi było trzeba
