Problem z alarmem i samoczynnym odsuwaniu się przednich szyb...
Gdy otwieram drzwi z pilota, automatycznie przednie szyby odsuwają się w dół. Dodam, że zamykając z pilota drzwi, szyby się dosuwają automatycznie co mi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie ;) ale te opadające szyby przy każdym otwarciu zamków z pilota mnie już frustruje ;/
Jest szansa naprawienia tego dzięki vag ?
---------- Post dopisany 29-09-2012 at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany 25-09-2012 at 22:02 ----------
Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem... :)
Przeszukałem boczki z tył, nie znalazłem centralki, pod kierownicą też jej nie ma :P W jaki sposób można wyłączyć je za pomocą vag-a ? Posiadam taki od viaken, poproszę o wskazówkę jak to zrobić....
Ogólnie to bardzo topornie ten alarm współpracuje, gdy wyjdę z samochodu nie mogę go pozostawić nie zamknięty na dłużej jak 2-3min bo włączy się alarm, aktywując znów alarm i zostawiając kogoś w środku w samochodzie, również syrena po 2-3min zawyje :P
Rozwiązanie w tej sytuacji to włączyć alarm ( domykają się szyby, rygle lecą w dół ) następnie wyłączyć ( szyby lecą w dół i rygle w górę ) i dzięki temu pozostawiając samochód otwarty nie aktywuje się alarm.
Znów przy ,, wyłączeniu ,, silnika i nie wychodzeniu z samochodu też alarm się sam nie włączy do 2-3min ale otwierając drzwi kierowcy aktywuje się coś w alarmie i w przeciągu 2-3min trzeba powtórzyć czynność wyżej opisaną by alarm pozostał off inaczej włączy się syrena
Witam kolego, rozwiązanie jest bardzo proste. W zależności od tego jak długo trzymasz wciśnięty przycisk otwierania/zamykania auta z pilota, taka się uruchamia funkcja. U mnie jeżeli chcę z pilota otworzyć drzwi to po prostu wciskam przycisk otwierania drzwi - i auto się otwiera. Jeżeli chcę otworzyć auto i jednocześni otworzyć szyby to trzymam wciśnięty przycisk ok 4 sekund.
Tak samo jest z zamykaniem.
Chyba że kolega nie ma oryginalnego alarmu bo może być tak że impuls podany na centralny zamek jest po prostu za długi i dlatego zamyka szyby automatycznie ale również je otwiera w alarmie za domykanie szyby powinien być odpowiedzialna opcja komfortowego domykania szyb i tylko przy zamykaniu sygnał wtedy jest wydłużony ale w alarmie centralny zamek powinien być ustawiony na 1 sekundę lub zmienia się z pneumatycznego na elektryczny czy coś takiego jak nie masz oryginalnego alarmu to poczytaj instrukcje obsługi swojego alarmu i go przeprogramuj a jeżeli masz oryginalny alarm to nie wiem dlaczego tak się dzieje :)
Szczerze to nie wiem czy ten który mam jest ori czy nie, pilot nie wygląda na ori a sam alarm jak by mi ktoś podpowiedział jak sprawdzić jaki mam w samochodzie to będę wdzięczny bo to już będzie jakiś wstęp. Nie posiadam w każdym bądź razie instr. do niego ale może gdzieś w sieci bym znalazł. Nie ma znaczenia czy przytrzymam dłużej przycisk na pilocie, zawsze szyby lecą w dół przy otwieraniu i na odwrót. Przez jakiś czas szyby leciały do połowy w dół przy otwieraniu a po wyjęciu akumulatora na kilka dni i podłączeniu spowrotem stało się jak pisałem wcześniej. Zamieszczam poniżej zdjęcie kontrolera jaki posiadam do alarmu, nie wiem czy to coś pomoże...
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
chyba nie sadzisz ze kolega ma problem bo za długo trzyma przycisk i przez to sie otwieraja.:wink:
wklej zdjecie pilota. szukanie centralki rozpocza bym od sprawdzenia czy jej nie ma obok pompki w prawym tylnim boczku w bagazniku, ewentualnie jak masz ori to mozna to wylaczyc vagiem i nie bedziesz mial mozliwosci sterowania szybami z pilota
jeżeli to nie oryginalny alarm to nie wyłączysz nic vagem zawsze żeby znaleźć centralkę możesz iść po kabelku od syrenki i dojdziesz do centralki, widzę że niezłe jaja masz z tym alarmem ja bym kupił poprostu jakiś inny alarm i podłączył prawidłowo a tamten zdemontował lub wyłączył
Od syreny lecą kable gdzieś do kabiny, wygląda to wszystko jak by był ori ale jutro pewno zaglądnę na kable dokładniej, jak mogę wyłączyć alarm i czy centralka będzie nadal działać z pilota ?
Jak mogę odłączyć alarm ??
---------- Post dopisany 22-10-2012 at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2012 at 20:11 ----------
Problem nadal istnieje, więc jest szansa że ktoś pomoże ?? chciałbym zakodować drzwi tak ażeby nie odsuwały się szyby przy otwieraniu zamków. Wymontowanie obecnego odpada, jest 100% mechanicznie sprawny. Jak zakodować ori alarm ??
